blikající kontrolka rezervy palivomeru ?
jirik30
Příspěvek od jirik30 »
zdravím,neví někdo co to znamená? děkuji
Re: blikající kontrolka rezervy palivomeru ?
Chápal bych to tak, že svítící kontrolka = varování, blikající kontrolka = důrazné varování :)
Fritol
Příspěvek od Fritol »
jj je to tak :D sviti= relativně ok, ale kdyz blíka stav paliva uz je hodně nízky a je třeba natankovat
jirik30
myslim ze to bude asi jinak,vzhledem k tomu ze palivomer ukazuje skoro ctvrt nadrze :idea:
antharis
Příspěvek od antharis »
Tak jsou 2 možnosti :-) buď se ti zbláznila kontrolka nebo palivoměr.. nejjednodušší by asi bylo dojet k benzince a natankovat plnou - pak si zjistit jak velkou máš nádrž pokud to nevíš a zjistíš kde je asi zakopanej pes.. 1/4 nádrže by si měl poznat na tankování..
Vectra 1.9 CDTi 2005 / CD 30 MP3 / bi-xenon / 17" Irmscher Spectra Sport Line / Irmscher křídlo a maska
Mno, Jiříku, proč to ale nenapíšeš rovnou ve svém prvním dotazu...? :o Napíšeš A, ale důležité B si necháš pro sebe a chceš tady nějakou radu...? :shock: Může být třeba, že palivomer ukazuje (začal) nesprávně, nevíme ani, co je to za auto, jak dlouho to pozoruješ, jestli se to opakuje vždycky a pořád při čtvrtině nádrže... Těžko radit na dálku někomu, kdo napíše téměř jen jednu holou větu... :)
Stevo38
Příspěvek od Stevo38 »
alebo parkuješ niekde dole kopcom mne na vece tiež začne svietit pri štvrť nádrži lebo parkujem dole kopcom na rovine to ukazuje ok
Opel Vectra C 1.9 CDTI 88kw caravan
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Co jsem měl Vectry, tak blikala kontrolka jen na verzích s palubákem.
Pokud se rozsvítila, byl dojez dle palubáku 100km. Jakmile se dojezd přehoupl
pod 50km, začala kontrolka paliva blikat. To signalizovalo, že už bys měl s tankováním
pospíšit.
Někdy se rozblikala pokud jsem stál někde z kopce nebo při prudké akceleraci.
Tam palubák vyhodnotil podle větší spotřeby nižší dojezd.
Většinou se to srovnalo po dalším nastartováním.
Na vectrách bez palubáku mi kontrolka nikdy neblikala a to ani když už došel benzín úplně :)
1) Frontera 2,2 DTL
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
bliká aj na VeBe bez palubáku. mám model r.v. 97 a ten nemá palubák
Opel Corsa 1.0 X10XE r.v. 1998, 2x Airbag, EPS
Opel Vectra Caravan 1.6i r.v. 1997, 2x Airbag, AC, 2x Electric Windows - PREDANÁ 15.9.2012
Daewoo Nexia GLX 1.5 16v r.v. 1996, Airbag, AC, ABS, 4x Electric Windows
davca24
Příspěvek od davca24 »
Pravděpodobně se jedná o vadu na katalyzátoru. Doporučuji návštěvu servisu.
Zpět na „Corsa C“
