čidlo venkovní teploty
1994-
honza29vo
Příspěvek od honza29vo »
prosim o radu : displej v autě mi neukazoval venkovní teplotu vzduchu . Pouze písmena F - C . tak jsem koupil nové čidlo dal jsem ho tam a pořád mi to neukazuje stupně pořád je vše přistarém ! kabeláž je v pořádku ! tak nevím čim to bude dál .
Re: čidlo venkovní teploty
Nevím, jaký typ displeje máš a ani jsem to sám nezkoušel, ale kdysi jsem někde četl, že by mělo být možné NĚJAK přepínat režim mezi stupni Celsia a Fahrenheita, MOŽNÁ současným stiskem a podržením obou korekčních tlačítek displeje. Můžeš to zkusit, ale jak píšu - vařím z vody, tož mě ber s rezervou... :oops:
denny
Příspěvek od denny »
To F znamená Fehler\chyba\.Jedině bys musel proměřit celé vedení až do displaye,pokud je opravdu 100% OK,tak nelze ani vyločit vnitřní závadu displaye.
Zpět na „Omega“
