P0170 chudobná zmes vebe X16XEL
Šamanko
Příspěvek od Šamanko »
Zdravím vás pani... Prosím vás o pomoc som v koncoch.
Svieti mi chceck, diagnostika ukazuje P0170 úprava paliva chybná funkcia prvého radu valcov / chudobná zmes.
Auto mi zere 11 litrov a dosť dymi. Lambda je nová sviečky nové, Egr ventil som vyčistil ale ten nemá vplyv myslím si.
Poraďte mi prosím
Re: P0170 chudobná zmes vebe X16XEL
Lambda může být nicmoc (jakou jsi namontoval, nějakou za pár korun?), svíčky nemusí být odpovídající a EGR vliv mít může, ale je-li vyčištěný a tedy plně funkční, tož snad nee... :?
Šamanko
Takú z najlacnejších za 30€(900kc).
Lenže ja som spravil chybu keď som mal dole egr ze som ho nevyskusal... Mam ho zaslepit? Na diagnostike lambda pracovala cca 100-200 kroku
Šamanko
Sviečky som dal brisk podľa katalógu a podla kódu motora, predtým tam boli GM a neboli najhoršie... Výmena sviecok žiadna zmena
RadaR
Příspěvek od RadaR »
Stejnou chybu mi házel chevrolet lacetti 1.4 16v (taky GM) a bylo to svíčkami. Pokud nové nepomohli zkusil bych nové kabely od svíček, tím ničemu neuskodis :)
Odesláno z mého D5503 pomocí Tapatalk
Opel Vectra B, sedan 4dv, červená metal. 2.0i 1.6v CDX, rv 1999
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 »
Ahoj, mám Astru G motor Z16XE, auto hází chybu "P0170 fuel trim bank1", při sešlápnutí plynu pokles výkonu, pak najednou vystřelí (cukání, škubání - rány z motoru), po zahřátí je to o něco plynulejší.
OP-COM live data (popojíždění po parkovišti):
https://drive.google.com/file/d/15NAT1h ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enLYH4 ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ioQCVn ... drive_link
Pokud se v tom někdo vyzná, kde by mohla být chyba?
Díky.
