Nejde posilovač řízení
lukash88
Příspěvek od lukash88 »
Zdar chlapi, mám problém s posilovacem. Od te doby, co jsem dělal blbosti, tak jsem ho zadřel. Vyměnil jsem mechaniku řízení (hřeben) ,čerpadlo. Chvíli to bylo v pohodě ale asi po najetí 400 km mi začalo zase blbnout :| mám tam klasiku poháněné řemenem. Když nastartuji, tak na volnobeh funguje normálně. Při zahřátí a při sešlápnutí plynu ztuhne. Ale při vyšších otáčkách nad 2 tis funguje normálně. Jedna se jen při volnoběhu. Ale někdy se mi podaří ten volant rozhýbat a čerpadlo pracuje, jak má. Přidám trochu plynu a je to to samé a čerpadlo je tiché. Přijde mi, že tam neni takový tlak, aby čerpadlo pěkné seplo. A při jizdě mi přijde, ze pracuje v pohodě...stačí jen vyhodit rychlost a je skoro nemožné otočit volantem.Můj mechanik je z toho nešťastný. Jedna se o Chevrolet Cruze r. Výroby 2011 1.6 91 kw. Díky za každou odpověď.
Pedroxb
Re: Nejde posilovač řízení
Příspěvek od Pedroxb »
Ahoj, vidím že jsi problém řešil už dávno, mně se to samé stalo nyní, nemůžeš prosím napsat jak jsi to vyřešil, já mám nové celé řízení i hydraulickou pumpu a problém je stejný, při volnoběhu tuhé řízení, při otáčkách motoru nad 1500 vše ok. Děkuji
Tak ono by to chtelo resit spise na Chevrolet Cruze foru https://www.chevroletclub.cz/viewforum.php?f=53
Zpět na „Technická Sekce“
