Dobíjení
Dosty
Dobíjení
Příspěvek od Dosty »
Zdar borci mám dotaz mám novou baterku v autě ale při nastartování mi stále svítí kontrolka dobíjení. Po chvilce jízdy ale zhasne. Když jsem měřil napětí tak ihned po nastartování vše jsem zapl a bylo tam 11.3 V cca když zhasla kontrolka tak 13.4 - 13.6. Nevite co s tím stačí vyměnit akorát uhlíky v altiku nebo to bude něco víc ?
Re: Dobíjení
To zřejmě poznáš nejlíp až po demontáži alternátoru... ;)
Dosty
Re: Dobíjení
byl jsem v servise a je špatný je to otazka času kdy odejde
Re: Dobíjení
Taky se mi nejdřív za jízdy na chvíli rozsvěcovala kontrolka dobíjení, doba jejího svícení se prodlužovala, až svítila furt. Altík ven a komplet repase u specialisty, asi to nejlepší, co se dá udělat.
