Autokamera
olson
Autokamera
Příspěvek od olson »
Ahoj, jaké máte zkušenosti s autokamerou. Jde mi o to ze teď mě během krátké doby odřeli a udělali důlek,a samozrejmne žádný lísteček. Tak bych tam rád něco dal napevno, ale aby to nebylo moc vidět a nikde žádný kabel. Ale zase jsem někde četl ze bylo spousta rozbitých oken a kamera pryč. Sundavat ji pořad by neplnil ten účel pro který bych ji právě chtěl. Máte někdo nějaký zkušenosti, typ? Díky
Re: Autokamera
Já ji tam mám furt ale nenatáčí když není nastartovano :-D
Dupl3xx
Re: Autokamera
Příspěvek od Dupl3xx »
Ahoj, tak jsem ji dnes uspesne pripojil skrz adapter na tu 15A pojistku. Zda se mi ale, ze je kamera pod napetim i kdyz je auto zamknute... tedy na pojistkach je napeti i pri zamcenem aute. Coz je samozrejme blbe
Re: Autokamera
Jám mám kameru zapojenou na "stmívací světlo" a tím pádem se vypne jakmile zamkneš auto. Abys jí měl zapnutou neustále, to by pak chtělo mít asi nějaký externí zdroj.
Dupl3xx
Re: Autokamera
Všude všichni psali, ze to mají na tu 15ku pojistku. Tak se musím podívat, co mám blbě
Dupl3xx
Re: Autokamera
Tak pro všechny ...
pojistka 15 -Modul řízení karoserie - je pod napětím pořád
pojistka 31 -Stěrač zadního skla - pod napětím pouze když je nastartováno
Takže vyřešeno. už funguje jak má.
Zapojení viz foto
https://ctrlv.cz/shots/2019/02/24/tzPH.png
Autokamera
Myslím, že je dobrý zapojit kameru na pojistku vnitřního osvětlení. Tuším číslo 25. Tam je napětí ještě nějakou dobu po uzamčení auta.
Zpět na „Astra K - Pokec“
