Sportovní pružiny -40mm a litá kola kola 16
1991-1998
Martinro
Příspěvek od Martinro »
Rád bych na Fku astru kobi caravan dal 16ky kola. Teď mám 13ky ale mam to o 40mm dole, protože tam
mám sportovní pružiny. Otázka je jednoduchá, když tam dám ALU kola 16ky, tak nebudu dřít? Jde mi hlavně o zadek, protože tam je to takový všelijaký. Předek tam má místa na ruku.
Re: Sportovní pružiny -40mm a litá kola kola 16
Martine, originál ALU Opel by jít měly, je třeba ale zkontrolovat ET disku = jak moc budou kola vylezlá ven. Pokud by to škrtalo, bylo by nutné lemy vytáhnout, dělal jsem to na nexii kdysi před lety ;)
Zpět na „Astra F“
