Cukání při 1800 ot
3tp2
Cukání při 1800 ot
Příspěvek od 3tp2 »
Zdarec
Už delší dobu pozoruju mírné zacukání při cca 1800 ot a velice malém sešlápnutí plynu,jako by auto zlomek vteřiny nevědělo zda jít za plynem nebo jet na volnoběh,když v danou chvíli přidám plyn,auto de krásně do tahu,taky jsem si všiml že na některou naftu to dělá víc (Benzina,Shell) a na některou skoro vůbec (OMW). Diagnostika nehlásí nic,EGR a klapka vyčištěný. Ještě mě napadlo koupit něco na vyčištění vstřiků a palivové soustavy - má s tím někdo zkušenosti?
3tp2
Re: Cukání při 1800 ot
Příspěvek od 3tp2 »
Nikdo nic???
3tp2
Příspěvek od 3tp2 »
No tak lidi copak vám všem jezděj auta bez problémů,nikdo nemá podobnou závadu?? Cukání je jako kdyby na vteřinu vynechal motor,takový hluchý místo,jen asi v rozmezí 17oo - 1900 otáček
novotnypepa
Příspěvek od novotnypepa »
ahoj, mě to dělá taky. Je vadný egr. OP com nic nehlásí ale po odpojení egr to přestane, po zapojení to začne.
mijunka
Příspěvek od mijunka »
já sem dle doporučení jednoho tuning servisu co upravuje motory zakoupil aditiva nebo jak se tomu říká za 500kč a motor měl tiší chod a lepší zátah .
nebo sem si to aspon namlouval :)
3tp2
Příspěvek od 3tp2 »
Díky vyskouším odpojit EGR
3tp2
Příspěvek od 3tp2 »
Takže snad vyřešeno,EGR jsem znovu celý rozebral a vyčistil včetně toho válečku uvnitř v tom černým těle. Taky jsem ho částečně zaslepil - záslepku se třema dírama uprostřed o průměru cca 6mm jsem umístil před EGR,né mezi EGR a klapku a světe div se auto jezdí jako nikdy před tím. Absolutně žádné cukání,žádná konrolka nesvítí a dokonce i chod motoru při přeřazování/podřazování je krásně plynulej. Akorát mám trochu bubáka CO NA TO DPF FILTR?? Nemůže mu to nějak ublížit? Bude se normálně regenerovat?Zatím mám na to najet něco kolem 150 km....díky za vaše názory
Marky
Příspěvek od Marky »
Přizaslepení filtru se neboj, normálně to funguje i se záslepkou probíhají regenerce, už to mám určitě více než rok a v pohodě, zrovna včera jsem se koukal a byl na 54%.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
fenca007
Příspěvek od fenca007 »
Marky píše:Přizaslepení filtru se neboj, normálně to funguje i se záslepkou probíhají regenerce, už to mám určitě více než rok a v pohodě, zrovna včera jsem se koukal a byl na 54%.
Je to mimo teéma,ale jak poznáš nebo kde vyčteš kolik to má do regenerace? ;)
lubaan
Příspěvek od lubaan »
Pomocí OP-COM-diagnostiky
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Zpět na „VECTRA C – Motory“
