Třícestný tlakový ventil-termostat omega
1994-
Re: Třícestný tlakový ventil-termostat omega
Příspěvek od Miro »
to víš výpůarník klimatizace se musí taky vyprazdňovat
tarabec
Příspěvek od tarabec »
To se mi nezdá, vždyť výparník nemá nic společného s chlazením motoru ne? Mě se strácí voda z expanzní nádobky
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Jsou to jen 3 hadice nasazeny na ventulu a přecvakly sponkou. Kombinačkama zmáčkneš sponku a vytáhneš hadici. Je to rychlovka a není to nic náročnyho.
S klimatizací to nemá nic společnyho :D
1) Frontera 2,2 DTL
tarabec
Mno jo, ale jestli je to vůbec ono, protože jakmile vypnu celej ten panel, tak nic neutíká. Jakmile např při dešti pustím jenom ofuk na skla (studený vzduch ale bez klimy) začne vytékat voda jakoby za motorem. Už fakt nevím, tak mě napadl tenhle ventil
Hellborn
Mně dělal ten ventil podobny pestva.
Když sem jezdil s topením, nic neteklo. Jak sem ale chtěl studenej vzduch, chrstalo to jak divy.
Musel sem v létě jezdit se zapnutym topením, abych někam vůbec dojel :-D
1) Frontera 2,2 DTL
fedrin
Příspěvek od fedrin »
:lol: Snad i k těm penězům se dostaneš líp. Já sem to vzdal asi po dvou hodinách snažení, přemejšlení a studování chytré knihy a musel dát do servisu.
henry
Příspěvek od henry »
Sundat sterace a ten plast,a mas to vymeneny za chvili,trochu se ventilu nechce ven ale verim ze na konec se to povede.mel sem to za 30 min. hotovy...
Opel Omega 2,5 V6,černá, 225000km, Recaro seačky, Snížený podvozek, tvrdé pérování, Opel Omega 2,0 16V CD LPG Zel.met. základ, zvýšená světlá výška, měkké pérování,300000km
vejfuk
Příspěvek od vejfuk »
Přesně tak, sundat plastovy torpedo pod oknem a pak je tri-cestnej ventil jako první na ráně.
Opel Omega B Caravan 2.5 V6 - 1996
tarabec
Tak to jsem rád, ještě že vás mam ;)
emilko
Příspěvek od emilko »
Zdar lidi. Vcera me najednou prestalo topit auto. Kouk sem do nadrzky a voda nikde. Potom jesm doplnil zacal si hrat s topenim a zacalo to z toho ventilu /mimochodem mam Omegu B 2.0 Dti X20DTH a ten ventil je vepredu./ Problem je ale jeden. Je jenom dvoucestny. A ptal jsem se a nikdo mi nevi sehnat dvoucestny. Bude stacit kdyz jednu tu hadicku zaslepim? Stejne na dvocestnym ten okruh je bud dovnitr nebo ven. Anebo uz nevim. Kdy to tece a kdy ne? Kdyz vypnu komplet topeni bude to tyct nebo mam zapnout. A hlavne prosim radu. Proste jsem nestastnej:(
Dik za kazdou dobrou radu.
Zpět na „Omega“
