Corsa C - blinkry
Re: Corsa C - blinkry
no pokud ti to blbne i se zamykáním tak bude problém někde v kostře... proměř kostru jestli jde do žárovek pokud ne tak ti možná někde shořel drátek nebo uhnil či nějak jinak ztratil vodivost... co jsem kuchal komplet elektroinstalaci z astry tak ty kostřící dráty byly jenom přidělaný na jeden tlustější drát přes sponku a zalisovaný ... no moc přesvědčivě to nevypadalo, takže si myslím že by mohl být problém tam..
Tak dneska jsem zjistil, že ukostřené světla jsou, taťka to zkoušel proměřovat(vypípat). Podle schématu v příloze, to vypadá, že nejde proud z BCM [425]. Když přepnu páčku nebo zapnu výstražné, tak relátka cvakají. Když jsme je měli venku, tak jsme je zkoušeli přímo na baterce a tam fungovali. Zítra s tím nejspíš zajedu na diagnostiku, tak snad mě tam řeknou k tomu víc.
Odpojení baterky asi na 20 minut, nepomohlo.
- Přílohy
- 3.png (42.74 KiB) Zobrazeno 5366 x
Opel Corsa C 1.4 16V
no jo no.. takže to asi jen tak nevyřešíš no.. třeba ta diagnostika pomůže.. ale nic není 100% stává se že diagnostika nic nenajde
a co zkusit jít po barvě kabelů a zjistit kde májí od žárovky druhý konec
CO jsem šel po kabelu, tak jsem se dostal právě k relátku, které je uložené vedle asi řidící jednotky, pod plastem pod čelním sklem. Dal jej už není vidět.
tak ho zkus rozdělat a mrkni v jakym stavu je vevnitř .. jestli nemá opálený kontakty
Díky za ochotu při řešení problémů. Ale našel jsem na tomto fóru dobré reference na http://carteam.cz/ , tak tam zkusím zítra zavolat, a zajet tam. Mám to tam asi 25km a trasa pouze vesměs po hlavní, takže nebude potřeba moc používat blinkry a když už to bude nezbytné, tak použiji manuální ukázání směru.
Pak dám vědět v čem byl problém.
Právě jsem se vrátil z carteam.cz a můžu jedině doporučit. Nakonec byl vážně problém v pojistce.
Konkrétně v 15A pojistce od řídící jednotky na pozici 11. Když jsem to kontroloval doma, tak jsem ji asi vynechal.
- Mike.S
jj, tenhle servis nemá chybu
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
