Vectra C 2003 2,2dti GTS - Svieti kontrolka ABS a ESP
folvo
Příspěvek od folvo »
Zdravim oplaci. Mam taky problem ze mi na pristrojovke zacala svietit kontrolka ABS a ESP. Nebol som este na diagnostike, ale chcel som sa opytat ci sa daju na tomto aute vyblikat chyby z riadiacej jednotky (aj s riadiacej jednotky ABS). Prikladam aj foto konektora na diagnostiku. Pocul som ze sa casto stava ze konektory pre cidla ABS pri kolesach su zaoxidovane a maju zly kontakt. Mam v plane premerat kabele k nabojom kolies a cidla v nabojoch, ale neviem ci ak by sa mi podarilo opravit chybny kontakt ci by hned prestala scietit aj kontrolka na pristrojovke. Alebo ci treba vymazat chyby z pristrojovky. Ak mate nejake skusenosti tak napiste. Vopred dakujem.
Opel Vectra C 2,2 DTI 2003 GTS
Zeppelin
Re: Vectra C 2003 2,2dti GTS - Svieti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od Zeppelin »
Zkontroluj konektory propojující kabel z podběhu s kablíkem vedoucím ke snímači ABS v ložisku kola. U předních kol je konektor přichycen v držáku za kolem (když sundáš kolo, uvidíš ho). Nenašel jsem forum, kde se tohle řešilo, byly tam i obrázky. Pokud ještě najdu, pošlu i odkaz. Problémem byl zoxidovaný konektor.
Tak jsem to našel... http://www.forum.opelclub.sk/viewtopic. ... 0c9b64a9b1
Nakonec jsem zjistil, že jsem neměl problém v překlesanym kabelu, ale právě ve zoxidovaných kontaktech v tom konektoru, tak jsem je kulatym pilníčkem očistil a od té doby pokoj. ;)
folvo
Zdravim. Takze bol som na diagnostike a ta ukazala ze je vadný lavy predny smimac ABS. Aj napriek tomu som chcel este skontrolovat kontakty na konektoroch. Vsetko bolo v poriadku a neboli ani zaoxidované. meral som aj odpor kazdeho snimaca. Ten co bol vadny ukazoval 2,2KOhm a ostatné 1,1MOhm. Takze je asi fakt vadný a idem ho menit. Nevie niekto ci na tomto aute sa da vymenit iba snimac ABS alebo treba menit cely naboj. Dakujem
denny
Příspěvek od denny »
steve
Příspěvek od steve »
Ano musí se vymenit ceej náboj,sice jde čidlo z náboje sundat,ale samotné se neprodává,může být ještě překlesanej kabel přímo u čidla je zalitej v takovým plastu.(můj případ).
Každopádně po výměně kontrolky zhasnou sami,není třeba diagnostika,
steve
denny píše:Mění se pouze celý komponent.
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;97;14 ... ST=0|LNG=0|
Jinak k zde zaslanému odkazu,rozlišuje se zda máš IDS podvozek,pokud ne cena taková hrozná není
folvo
zdravim. takze mne treba asi toto nie:
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... ST=0|LNG=0|
Zeppelin
Jo, přesně tohle (pokud nemáš IDS podvozek - je to tam v poznámce napsaný).
folvo
Zdravim. IDS podvozok nemam. takze staci ten lacnejsi kus. diki
fenca007
Příspěvek od fenca007 »
Zdravím kluci,tak se mi taky rosvítili kontrolky abs a esp,stalo se mi to když jsem nastupoval do auta,tak jsem to vypnul a natočil znova zhasli před startem,potom jsem jezdil a rosvítili se těsně před domovem,zrovna jsem stál na semaforech.po vypnutí a novém otočení klíče nezhasli.Chtěl jsem se zeptat na zjištění které to je čidlo je potřeba diagnostika to je jasné,ale nemůže se stát,že by to mohla být třeba nějaká řídící jednotka která to nějakým způsoběm monitoruje?Je tam vůbec taková?Díky za info ;)
Zpět na „VECTRA C – Podvozek a řízení“
