Nastavení intervalu pro výměnu oleje
Zdravim všechny, dnes jsem vyměnil olej ve své VeCe a mám takový dotaz. Někde jsem se dočetl, že lze na ukazateli stavu km na tachometru nastavit interval výměny oleje, kdy mne auto samo upozorní, že už je třeba provézt výměnu. Nevíte náhodou někdo jak na to? Ještě dodám, že dávám olej Castrol 5W 30 longlife pro motory s filtrem pevných částic s intervalem výměny 30000 km.
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 110 kw, r.v. 2006, tm.modrá metal., CD70Navi, kůže, vyhř. sedačky, AFL, výklop. tažné, el. otev. zadní dveře, parkpilot.
Re: Nastavení intervalu pro výměnu oleje
Stiskněte a přidržte tlačítko resetu
(1)
Po 3 sekundách se na displeji objeví doba zbývající do servisního zásahu
Stiskněte a přidržte brzdový pedál
Poznámka: Ujistěte se, že je tlačítko stále stisknuté
(1)
Zapněte zapalování
Displej ukazuje:
'InSP----'
Po zapnutí zapalování vyčkejte, než se servisní zpráva změní a držte tlačítko resetu stisknuté nejméně 3 vteřiny
Uvolněte zároveň brzdový pedál a tlačítko resetu
(1)
Vypněte zapalování
Čekejte 10 sekundy
Dokud na displeji nebude:
'InSP XX,000 km'
Systém je resetován
Tlačítko resetu je tlačítko na přístrojovce.
(1)
(1)
Zapněte zapalování
Displej ukazuje:
'InSP----'
(1)
Vypněte zapalování
Čekejte 10 sekundy
'InSP XX,000 km'
Systém je resetován
Ty brďo, to je ale technika! To já si musím napsat cedulku a pověsit ji na motór...
- Fritol
On chtel si nastavit interval a ne ho resetovat a nastavi se ho asi jenom op-comem.
Resetováním se myslí nastavení dalšího intervalu.
denny píše:Stiskněte a přidržte tlačítko resetu
(1)
(1)
Zapněte zapalování
Displej ukazuje:
'InSP----'
(1)
Vypněte zapalování
Čekejte 10 sekundy
'InSP XX,000 km'
Systém je resetován
Tak já to zkouším pořád resetovat a nic,motor se nezapíná ne,jenom otočit klíčkem až se vše rozsvítí ? Pořád mi to nejde . . . . .
http://www.youtube.com/watch?v=hMgdXEPdSEU je to jako přesně tady ?
EDIT: Ještě taková jedna technická,já když držím reset,tak mi to ukáže 301 km na ODO (viz foto),takže to že to nejde,nebude to náhodou tím,že mám ještě jakoby 301 km do INSP ?
Insignia 118 kW ST, automat
Nikdo neporadí proč to nejde ?
Neustálé blikání kontrolky s klíčkem mně rozčiluje už
Fakt nikdo neporadí proč to nejde ???
Nešlo to ani mne na Zafire B, aktivoval som upozornovanie na servis interval cez op-com (nepamatam presne kde), potom islo resetovat servisny interval aj tym postupom, ktory je tu popisany.
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
