Co to je a k čemu to slouží?
Re: Co to je a k čemu to slouží?
je to sekundar luft pumpe slouží k přidávání čerstvého vzduchu do výfukových plynů v zahřívací fázi motoru pro zlepšení a zrychlení odbourávání zplodin v katalyzátoru
ale v podstatě to jen hučí
Mám opel vectra b 2.0i 16v rok výroby 1999 model 2000. A nemam to tam. Zjistil jsem to až dnes, když jsme zaslepoval EGR ventil. Pořád jsem hledal důvod, proč mi auto netáhne od spodu. Myslíte si, že je to důvod? Nebo jsou snad některé motory dělány tak, že to tam není? Poraďte mi prosím.
- TomC20LET
pokud to tam nemáš tak to tam ani nebylo já u 2,2i 16V to tam taky nemám a egr fachčil normálně než jsem ho utnul
Já pořád hledám důvod proč auto netáhne od spodu. Hledám všechny možné záminky a teďkom jsem právě narazil na tohle. Neví co zkontrolovat?
- TomC20LET
co diagnostika? nebo svíčky? vyčistit šrtící klapu, zkontrolovat katalyzator..
Na mé VB 2,0 benzin jsem ten kompresor vyhodil. Když jsem ho vyndal z auta a pustil na podlahu, úplně se rozpadl. Uvnitř byl jen rezavej humus.pipas píše:Mám opel vectra b 2.0i 16v rok výroby 1999 model 2000. A nemam to tam. Zjistil jsem to až dnes, když jsme zaslepoval EGR ventil. Pořád jsem hledal důvod, proč mi auto netáhne od spodu. Myslíte si, že je to důvod? Nebo jsou snad některé motory dělány tak, že to tam není? Poraďte mi prosím.
Nicméně, jestli mám správné informace, tak pokud to pracuje správně, funguje to jen když je motor studený. Po zahřátí, to ŘJ vypne a již to nemá žádný vliv na jízdu.
Pokud (předpokládám že) máš benzín, tak motor začíná tahat až od 3,5tisíc ot.
v podstatě to tam je k ničemu mám to taky odpojený k tomu dotazu netáhne od spoda co rozvody sou nastavený správně já když koupil to svoje taky netahalo od spoda skoušel sem kde co nakonec sme přišli na to že je přeskočenej rozvod o 2 zuby
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
tohle slysim poprve, je pravda, ze je auto nove po rozvodechP.S. píše:v podstatě to tam je k ničemu mám to taky odpojený k tomu dotazu netáhne od spoda co rozvody sou nastavený správně já když koupil to svoje taky netahalo od spoda skoušel sem kde co nakonec sme přišli na to že je přeskočenej rozvod o 2 zuby
já tomu taky nevěřil než sme to s kamarádem rozebrali a skoukli stačí aby to netrefili o zub a je to v riti nejede to
já stím takhle odjel chorvatsko spotřeba skoro normál na plný auto kolem 8l ale netahalo co sme to nastavili jak to má bejt auto jede jak má
