Pomoc! Něco se spálilo v motoru, nejde to ani tlačit
1991-1998
koudalos
Příspěvek od koudalos »
Ahoj, neví někdo co by to mohlo být? Astra TD 1,7 1996, při jízdě se ozval podivný zvuk z motoru, cca za 10 min. smrad čehosi spáleného, kouř jakoby ze zadní části motoru a po zdechnutí už to nešlo nastartovat (jen to vždy lehce cvakne a vůbec neotočí), ale hlavně - nejde to odtlačit z místa při vyřazení a vyšláplé spojce. Prostě to auto totálně ztuhlo. Má někdo typ jak to zpohybnit aspoň tak aby se to dalo naložit na odtahovku?? :o
ernst
Re: Pomoc! Něco se spálilo v motoru, nejde to ani tlačit
Příspěvek od ernst »
no na odtahovku ti to natáhnou i se zablokovanýma kolama..jen to jde dost blbě...
nebo povolit poloosy, sundat kola, vysadit spodní čepy a vycvakat poloosy (vyteče olej z převodovky pokud tam je) a poskládat bez nich,
ale to co se ti stalo bude nejspíš kouslá převodovka pravděpodobně jsi jezdil bez oleje v převodovce, takže možná diferencilál nebo vzpříčenej nějakej úlomek zubu ... auto nejde tlačit ani kousek? tam ani zpátky?
pokud nejde nastartovat ani se zmáčklou spojkou tak nevím.. možná něco se spojkou či přítlačákem nedejbože setrvačníkem ... tak jak tak budeš muset vytáhnout převodovku z auta a podívat se co se stalo..
koudalos
Nejde s tím cuknout ani o milimetr. Tak jak jsme vypli motor to zůstalo stát a šmitec. Ale je fakt, že v tom nějak rachtalo. Nemělo to úplně dobrej zvuk. Doufám, že budou mít odtahovku s rukou, protože jinak to asi dost utrpí. Jestli to rovnou nepůjde do šrotu. :/
ernst
no.. jak jsem psal výše ..... a to stojíš někde na silnici?
koudalos
Naštěstí tak, že to moc nezavazí. Sice na rohu ulice, ale celkem v pohodě. A hlavně u domu, takže zaplaťpánbůh, že se to nestalo někde na štrece! Kdyby měl někdo podobnou zkušenost, hoďte sem koment, ať vím co mě čeká...
ZDENDA1
Příspěvek od ZDENDA1 »
to co ti zasmrdělo a zakouřilo budel lamela na spojce (krásně spálená), pokud to došlo až do takového stavu, jak píšeš, tak budeš muset sehnat komplet spojku včetně setrváku :!:
a to ještě vypadá, že máš kouslou rychlost v převodovce.....každopádně to budeš muset rozhodit a uvidíš, až budeš mít převodovku venku, tak ji zkusit rozhýbat, možná se to pustí (opatrně poklepat atd.).....jinak jí budeš muset rozebrat a opravit, pokud to půjde, případně se poohlédnout po jiné převodovce.....ale to uvidíš, až to rozeberš
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
koudalos
Tak jsem zas za trubku! :? Mladá zatáhla ručku a v tom amoku jsem si toho nevšim. Takže sorry, beru zpět a omlouvám se za mystifikaci. Auto tlačit jde. :mrgreen: Jak jsem to tak probíral, s největší pravděpodobností to bude startér, asi nezajel zpět a upekl se. To by vysvětlovalo, proč už poslední dobou točil jen ztěžka, byť je baterka na 100% a teď už jen cvaká a ani se nepohne. Otázkou je, jestli u tak starýho auta má vůbec cenu to opravovat. Případně tam cpát novej nebo z vrakoviště. Vůbec nevím, na kolik tahle oprava může vyjít, jestli se musí vyhodit celý motor atd... Už to stojí před servisem, tak snad zítra budu moudřejší....
ernst
:D :D :D :D :D
tak jestli to je starter tak jedině vrakáč ale to že nezajel je divný... občas se to stane proto že je vadná spínačka ta se nevrátí sama o polohu zpět a starter pořád startuje už nastartovanej motor... nejhorší je když si toho nevšimneš.. :D
kvuli starteru se motor vyhazovat nemusí :D tak snad to bude jen tím... pokud ano tak jedině vrakáč protiže novej bude hodně drahej.. :twisted:
takto třeba dopadl startér z 1,7 TD vectry https://lh5.googleusercontent.com/-893J ... AG0325.jpg
koudalos
Noo, tak ten dopad pěkně. Jestli jsem upek startér, asi bude vypadat dost podobně. Toho vrakáče se lehce bojím, abych za chvíli neřešil ten problém znova. Ale jestli novej stojí balík, tak mi asi nic jinýho nezbyde. Sakra, to je zase situace! :?
ZDENDA1
:D ach ty ženy.....
startér seženeš od 500,- nahoru (použitý)....nejlépe Bosch
nový stojí 2-3tis.
mrkni po netu, inzerce, aukro atd.
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Zpět na „Astra F“
