Jedno kolo nebrzdí
Jedno kolo nebrzdí
Čau oplaři prosím Vás jsem s toho z maten mamka má také astru a dál jsem brzdy jak přední tak zadní v četně válečku a ted po roce jsem byl na tech.kontrole a zjistli mi že mi jedno kolo zadní pravé nebrzdí na ručku reaguje a při vypnutém motoru taky reaguje malinko a jakmile nastartuju tak to neraguje kapalina tam je asi o 4mm pod max a je rok stará děkuji za všechny rady a námněty
Re: Jedno kolo nebrzdí
A už jsi měl sundaný buben a díval ses na prasátko, jestli se vůbec hýbe...?
prosím te mněl jsem sundaný buben a skoušel jsem na to z mamkou šlapnout a nerostahujese vubec při sešlapnutí pedálu myslím si jestli by to nemohlo být tím jestli jsem tam nedal třeba jinak pruzinku ale myslím si že by to bylo na tuto funkci jedno. Zkoušel jsem s pístkama na prasátku hýbat a jdou jsou nové
je taky možný, že tam máš pořád vzduchovou bublinu...
soused měl na kombíku problém se zátěžovým regulátorem, musel ho komplet rozebrat, vyčistit a složit....pomohlo mu to
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Podívám se na to díky za rady kdyby ještě někoho něco napadlo
