Vectra GTS 3,2 V6 brzdy
maserkovi
Příspěvek od maserkovi »
Zdravím,
mám další problémek a potřeboval bych poradit. Nechal jsem vyměnit přední kotouče a destičky(samozřejmě stejné jako tam byly předtím) ale bohužel mi neustále vypadává SADA ULOŽENÍ BRZDOVÉ DESTIČKY
http://www.autodilycz.cz/zbozi/p-l-sada ... 39/227401/
Po výměně kotoučů a destiček mi tam dali to starý uložení co tam bylo ale po pár kilometrech to vypadlo a mezi diskem a brzdičem se to samozřejmě zničilo a zohýbalo.
Takže jsem koupil tu sadu novou a k ní pro jistotu opravnou sadu brzdového třmenu.
Ujel jsem cca 50 km a všechno v pohodě. Dnes jsem přijel (zkoušel jsem extrem brždění atd a drželo to) všechno v pohodě ale když jsem chtěl po pár hodinách odjet tak se ozvala rána a to uložení brzdové destičky zase vyskočilo a samozřejmě se okamžitě šprajclo do disku a zničilo!!!
Když jsem měl starý kotouče tak jsem destičky měnil několikrát a vše bylo v pohodě jak na zimních diskách (16) tak na letních (17).
Takže to dělá po tom co jsou nové kotouče.
Jsem si jistej že jak já tak předtím opravář tam to tam nacvakl dobře.
Nevíte teda prosím někdo kde je problém????
maserkovi
Re: Vectra GTS 3,2 V6 brzdy
Ještě jedna rychlá otázka,půjdou dát na original al kola (gts 3,2 v6 2003) pneu o rozměru 235/45/17??
Netuším, jakého rozměru má tvoje GTS "originál" al kola, ale na 17" disk je rozměr pneu 235/45R17 základním rozměrem, jde jen o to, jaké varianty disků a pneu máš u vedené v TP (pokud se chceš pohybovat v mezích zákona.) A pokud sada uložení destiček nedrží, je něco špatně - buď namontované anebo vybrané-koupené, kotouč samotný na to nemůže mít vliv... :?
maserkovi
Tak nakonec jsem koupil 225/45/17. Poradili mi to v servisu když jsem jim řekl označení ráfku.(7Jx17H2 ET41)
A když jsem koukal na ty zimní plecháče tak je ta brzdová čelist nebo jak se to jmenuje strašně blízko u kola až mi připadá že o něj skoro škrtá tak jestli to není tím že to neustále vypadává.
Máš-li disk šířky 7J, tož ti v servisu poradili dobře - na pneu šířky 235mm by už měl být disk nejmíň 7,5J... ;) A co se brzdového třmenu a jeho nebezpečné blízkosti disku týče, je to nějaké divné - vždyť píšeš, žes nechal dát kotouče stejných rozměrů, jako byly předtím, a pozice připevněného třmenu vůči disku je stejná jako před opravou, takže nehrozilo-li škrtání předtím, nemělo by ani teď. A nové (odpovídající, však jiné tam nedostaneš) brzdové destičky na to vliv taky nemají. :?
maserkovi
Co jsem koukal na jiné auta tak maj mezi třmenem a diskem mezeru třeba půl cm a já mám tak milimetr. Opravdu ale nevím jak to bylo předtím.
Co se může stát když budu jezdit bez toho uložení brzdové destičky? Asi to tam není jen tak :)
Mno, nevím... :? Pokud ti to dělali někde v servisu, tož co takhle obyčejná reklamace...?
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Podle mě je to tam blbě nasazené, proto ti to vypadává... mělo by to být trošku napružené. Pokud tam máš průměrově nejmenší disky, co jsou předepsané, tak tam bude malá mezera, to bych neviděl jako problém - tak to prostě je.
maserkovi
Napružené to je dost(musím to tam dávat kleštěma). Jak jsem psal tak jsem už destičky měnil a normálně to tam drželo.
Na reklamaci jsem jim to poprvé samozřejmě vrátil,řekli mi že bude chtít dát tu opravnou sadu a bude to v poho,bohužel nebylo a v servisu mi řekli že dal nevědi a nikdo se se mnou dál nebavil.
Zřejmě slušnej oddíl... :evil: Tož to už taky nevím, těžko takhle na dálku přesně radit, když to člověk nevidí a brzdy na GTS přímo zpaměti nezná, omlouvám se... :oops:
Zpět na „VECTRA C – Podvozek a řízení“
