co vybrat?
1991-1998
warhy
co vybrat?
Příspěvek od warhy »
Ahojte kdo máte zkušenosti s motorama u aster f, jakej je lepší 1,6 8V 74kw myslím c16se a nebo 1,6 16V 74 kw myslím x16xel, splňujou oba euro 2?|Dík za info
warhy
Re: co vybrat?
Nikdo nevíte?Neporadíte?? ;)
P.S.
Re: co vybrat?
Příspěvek od P.S. »
ten 8ventil je jen 55kw je to slabý motor zato spolehlivý kolega s práce ho má v astře léta a jen jezdí
tu silnější verzi sem měl ve vectře žralo to olej,zlobil EGR, praskaly výfukový svody,teklo tesnění pod víkem ventilů,měnil sem symering na klice tekl a furt něco :roll:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Re: co vybrat?
Příspěvek od Miro »
8V je i 74kW ;) oproti klasice je to 4-bodové vstřikování a další změny
C16SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 74 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 135 / 3400
Verdichtung: 9,8 : 1
Motormanagement: Multec M
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F15CR, AF13), Corsa A (F13CR)
warhy
Re: co vybrat?
Jj, chci se zeptat právě na ten 8V 74kw, jestli vyjde líp na údržbu než ten 16V 74kw ten 8V 55kw jsem měl, byl dobrej,ale už se odebral na odpočinek, na předjíždění byl dost línej,ale zase údržba paráda po 300tkm ani kapku oleje si nevzal, tak se ptám na ten 8V 74kw, kterej je výkovově srovnatelnej s 16V, ale údržbově by mohl být na úrovni 8V, jestli by nevyšel nejlíp :)
Re: co vybrat?
Příspěvek od Miro »
asi by vyšlo líp jiný auto ;)
ZDENDA1
Re: co vybrat?
Příspěvek od ZDENDA1 »
pokud opravdu chceš vybrat jednu z těch motorizací, tak 8ventil
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
warhy
Re: co vybrat?
jj myslím jiný auto,ale mám na výběr mezi astrou g 1,6 16V a astrou f 1,6 8v obě 74kw a fko jsem měl a bylo na pohodu tím géčkem si jistej nejsem....
warhy
Re: co vybrat?
motor 1,6Si je pro mě velkou neznámou moc o něm není slyšet asi jich moc nejezdí 8V spíš 55kw než 74 zato o 16v 74kw sem moc dobrý zvěsti neslyšel, chtěl sem postoupit o level na vyšší výkon,ale spolehlivost aby zůstala zachována :) tak nevím myslím, že to X16SE splňuje i stejnou normu jako X16SZ spolehlivost by mohla být stejná ale výkon lepší a vyšší
Re: co vybrat?
Příspěvek od Miro »
hele ty 1,6 16V v G-čku jsou už daleko jinde než starší typy ;)
Zpět na „Astra F“
