Vyčištění EGR ventilu - diesel
Re: Vyčištění EGR ventilu - diesel
Jeste ne, nebyl cas
, ale chystam se ze to tento mesic bude.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
tak potom daj neake foto a info...
zdarec
mám problém z erg a chtěl bych si ho vyčistit,chci se zeptat-mám G astru1.7dti r.v.2000-pasuje nějakej ten obrázek tady na můj motor,at mám jistotu že odmontuju ten ventil a ne něco jinýho
Ahoj, promin ze se neozyvam. Ano, EGR je vycisteny a zaslepeny cca 1tyden. Na aute nepocituji zmenu, zadna kontrolka nesviti a jede to asi plus/minus stejne (nejaka ta stovka km). Nakonec jsem to nechal udelat u znameho, protoze mi praskla zarovka na levem blinkru a do toho se mi nechtelo, kdyz se musi shazovat naraznik.
Toyota Prius 1.8
- novotnypepa
Ahoj, EGR po několika neúspěšných čištění v červenci 2009 jsem na tvrdo zaslepil, svítila mi kontrolka řízení emisi. Před týdnem mi kontrolka zhasla. Od té doby jsem najezdil více než 5tis km. Vece jezdí bez problémů a bez nějakého cukání. Spotřeba se nezměnila. V nejmenovaném opel servisu mi potvrdili, že to občas dělají. Motor Z19DTH.
Zdravím všechny, objevila se kontrolka řízení emisí a načetl jsem chybu - nefunkční EGR ventil. Vyčistil jsem vše podle návodu a musím doporučit Lubaanovu radu se sundáním škrtící klapky. Opravdu tam toho černýho mazlavýho svinstva bylo hodně. Dejte si jen bacha na jehle v tom černým válci EGR ventilu byla ještě jedna jemná pužinka, o které v návodu není řeč. Tak ať se vám nezakutálí.
Všem bych chtěl poděkovat za cenné rady
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 110 kW, prostě krasavec
Minulý týden jsem čistil EGR a váleček rozložený na prvočinitele.
- Přílohy
- IMG00288-20110227-1144.jpg (222.71 KiB) Zobrazeno 9826 x
Dnes jsem si vycistil i ja EGR s privodem ..ale potreboval bych vycistit jeste to dalsi misto u vyrivych klapek ...tam toho je taky pozehnane,ale bojim se odpojit palivovy potrubí od vstrikovacu abych si neposral celej palivovej system nejakym zavzdusnenim
[/img]http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/8/8903 ... M00016.jpg[/img]
Tohle je jen kosmetické čištění, chce to dolů i víko klapek a vyčistit i sací kanály před ventilama. Tzn trubky vstřiků dolu, klapky ven, vyčistit, složit a odvzdušnit!!!
