oprava ventilátoru topení
Marena_22
Příspěvek od Marena_22 »
Zdravím řeším problém s nefunkčností poloh ventilátoru topení 1-3. Dočetl jsem se ze by chybou mohl být predradnik. Jedna se mi o to jak topení vyndat a zjistit jestli za to může on nebo je chyba jinde. Děkuji za rady.
ZDENDA1
Re: oprava ventilátoru topení
Příspěvek od ZDENDA1 »
Topení není třeba montovat, pokud se ti ventilátor točí a nedělá nějaké pazvuky, tak je to určitě odpor ventilátoru a je přímo u ventilátoru topení, vede do něj kabel s konektorem (malá zelená placka do dlaně)
Nejdeš to u spolujezdce nad nohama (za kastlíkem - pod palubkou)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
P.S.
Příspěvek od P.S. »
von ten odpor tak jednoduše ven nejde konektor je pod palubkou u spolujezdce a odpor se vyndává vrchem musej dolů stěrače,plasty musíš se dostat k motoru ventilátoru je to tam na boku jištěný šroubkem a pak vysunout do boku dělal sem to na bratrově VB ;)
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
ZDENDA1
no jó Vectra B :?
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Marena_22
Děkuji za rady jen ješte jedna otázka. Náhodou něco jako fotonavod by asi někdo neměl co? Je to totiž můj první opel tak nejsem moc zbehlej.
Zpět na „Vectra B“
