přidřená kliková hřídel-nový motor nebo broušení kliky?
Lális
Příspěvek od Lális »
Ahojte, v loni se mi na německé dálnici z dosud nezjištěné příčiny přidřela kliková hřídel pod 2 a 3 válcem. Byl jsem odtažen do autorizovného servisu, kde mechanik vyndal vstřiky aby mohl provést endoskopii a řekl mi, že válce poškozeny nejsou. Nicméně že motor je poškozený a že dál pokračovat nemůžu.V autorizovaném servisu u nás v ČR mi bylo řečeno, že důvod neznají, protože byly vyndané vstřiky a že nemůžou natočit motor. Pravděpodobně přestalo mazat olejové čerpadlo, k mé smůle se během jízdy ani krátce před samotným přidřením neroszvítila žádná kontrolka ani žadné zvukové upozornění. A co teď s autem? Mám dvě možnosti, ale názory se různi, jedni jsou pro koupi ojetého motoru např. z Německa, jiní mi radí poměrně levnější variantu a to zbroušení klikové hřídele včetně lagrů. nemám zkušenosti s motorem na kterém bylo provedeno zbroušení klikové hřídele. Jeden mechanik řekl, že takový motor už není dobrý jiný řekl, že takovému motoru nic není. Navíc jak soudruzi z NDR vyndali ty vstřiky, tak mi je mrskly jen do papírové krabice a doslechl jsem se, že jsou s největší pravděpodobností nějak zaoxidované či co. Protože se po vyndání musi během krátké doby nějak uzavřít jinak se můžou poškodit. U Bosche se prý dá udělat test jednotlivého vstřiku, jestli je poškozený či nikoli. Ale to nevim jistě, jen jsem to zaslechl, takže nevím jestli to není kec.
Uvítám každou vaší radu nebo zkušenost, která by mi pomohla rozhodnout se jak dál. Protože se může stát, že koupím ojetý motor, pohybují se od 2500-5500 Euro. A po namontování do auta může klepat nebo bude kradený a budu tam kde jsem.
plazivec
Re: přidřená kliková hřídel-nový motor nebo broušení kliky?
Příspěvek od plazivec »
Asi úplně nejlepší věc kterou můžeš teď udělat je ta, že nám sdělíš co máš za motor ;)
Lális
2,0 CDTI (118 kw)
ernst
Příspěvek od ernst »
nemáš alespoň nějaké fotky?
záleží, jak moc máš klikovku zadřenou, podle toho se dá rozhodnout, jestli ji nechat brousit nebo ne.
Pokud brousit, je třeba ale zjistit příčinu..
Nechápu, proč chtěli startovat zadřený motor... :?: :?:
a vstrikovače se zátkují kvůli nečistotám, jsou velmi citlivé na znečištění.
Lális
Fotky bohužel nemám. Zajímal mě spíš názor na to jestli se v dneešní době dělávají nebo jestli u takovýchto relativně nových motorů i vyplatí dělat výbrus té klikové hřídele? Jestli to potom funguje vše jak má atd.
ernst
samozřejmě že se opravy KH dělají a nebývají s tím problémy pokud se to udělá pořádně, ale také záleží na tom, jak rozsáhlé je požkození a jestli má smysl do takové opravy jít.
Vic ti asi těžko takhle přes internet poradíme.
Lális
A u auta s broušenou klikou je nutná nějaká specialní péče? Mam na mysli třeba jinak dělat oleje nebo jestli třeba nenakládat tomu tolik? Nebo se stím může jezdit normálně bez rozdílu?
ernst
Doporučuje se udělat první výměnu oleje po opravě dřív, a pár set kilometrů jezdit klidnou jízdou aby si sedly ložiska.
žádná další omezení nejsou.
josef81
Příspěvek od josef81 »
Kolik stála oprava?
Zpět na „INSIGNIA – Motory“
