Cukani motoru Vectra C 1.9 CDTI
Ondrej Janicek
Příspěvek od Ondrej Janicek »
Zdravim vsechny,
mam vyse popsanou vectru z roku 2008 a problem s ni. Pri jizde mi sem tam zacne cukat motor. Trva to tak 2-4 sekundy a auto prestane tahnout. Pak, jako kdyz vytahnete spunt z lahve, to prestane a auto vystreli vpred.Nekdy se to 2-3opakuje. Diagnostika cista, vymenen EGR ventil.Muze nekdo poradit ??
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Vauxhall Vectra
1.9 CDTI elite 150
2008
milhauzz
Re: Cukani motoru Vectra C 1.9 CDTI
Příspěvek od milhauzz »
že by DPF ?
Insignia 118 kW ST, automat
Sunman
Příspěvek od Sunman »
Rovnaký problém pred tromi týždňami. Občas signálka žltá výfuková sústava ale napriek tomu že svietila, motor beží bez síce s neobmedzeným výkonom ale s cukaním. Potom zase deň úplne bez problémov, Signálka svieti potom nesvieti a tak dokola.
Diagnostika v servise za 20EUR, nájdené 2 konektory vstrekov ktoré nemali už spoľahlivý kontakt. rovnaké kontakty ktoré som už menil na zadnej lampe a prednej hmlovke.
Po výmene konektorov dva týždne bez problémov. Vyskúšaj.
Ondrej Janicek
DPF je v poradku a prave diagnostika nic nenasla :(
Vauxhall Vectra
1.9 CDTI elite 150
2008
Ondrej Janicek
je mozne aby to delal termostat????. vsiml jsem si ze my teplota vyleze az na 94 pri vetsi zatezi.
Vauxhall Vectra
1.9 CDTI elite 150
2008
swabel
Příspěvek od swabel »
Na 95 % je to EGR, aj keď ho diagnostika zatiaľ nehlási :idea:
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
antharis
Příspěvek od antharis »
Taky bych to tak viděl, rozebrat a vyčistit EGR, potom by to mělo přestat cukat dokud se zase neza*ere
Vectra 1.9 CDTi 2005 / CD 30 MP3 / bi-xenon / 17" Irmscher Spectra Sport Line / Irmscher křídlo a maska
Ondrej Janicek
EGR jsem vymenil za novy cukata to slabeji ale porad cuka :(
Vauxhall Vectra
1.9 CDTI elite 150
2008
swabel
Čistil si aj škrtiacu klapku a vstup do sania od EGR ventilu? :!:
Ondrej Janicek
jaj to nevim delali to v servisu
Vauxhall Vectra
1.9 CDTI elite 150
2008
Zpět na „Diesel“
