světla na zpátečku
1993-2000
tomáš
světla na zpátečku
Příspěvek od tomáš »
Pěkný dobý den vážení a mílí přátelé,
prosím o radu:-) nesvítí mi zpátečky.
Bližší informace:opel corsa 1998 obsah 1.0 12V
Vzádu,jak je ten tištěnný spoj,nebo jak se tomu dá říct je v pořádku,ve předu na převodovce jak je čidlo je taky ok. myslíte si že to může být jen na kabelech nebo může být chyba někde jinde????
za každou radu předem děkuji a s pozdrave Tomáš.
genius0011
Re: světla na zpátečku
Příspěvek od genius0011 »
a jde ti do toho tišťáku vzadu šťáva??
zapni klíček v zapalování zařaď zpátečku vem si jakej koliv měřák na 12V a uvidíš jestli to není někde po cestě
Velbloud
Příspěvek od Velbloud »
Předpokládám, že žárovka bude OK, že jsi ji kontroloval... pak zkus kontakty.. občas bývají zoxidované a špatně doléhají... dále bych pak zkusil, jak radí Genius, zda de šťáva až dozadu - pokud ne, tak musíš projít celý kabel.. může být taky lehce utřepaný u čidla...
Obrázek Corsa B Sport 1.4 16V (X14XE) - MANTZEL, SPAX, ATU, ad. Corsa C 1.0 12V (Z10XE)
To bude cislo zpatecky, to jsem mel na nexii, v zime to nepotesi kdyz je porad tma, takze doporucuju vyndat to puvodni a vyrazit do opla, melo by to stat cca 200kc plus minus.
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Mě pomohlo i to čidlo jenom vyšroubovat a vyčistit a zase fungovalo jako nové ;)
Zpět na „Corsa B“
