VeCe, vnější elektricky sklápěná zrcátka
milhauzz
Příspěvek od milhauzz »
Zdravím,mám dotaz,kdybych chtěl dodělat(předělat) svá vnější zpětná zrcátka za ta elektricky sklopná,co se zaklopí buď zevnitř tlačítkem,anebo z DO.
Nezkoušel to někdo předělat ? Co je tam třeba,jestli kabeláž,tlačítko do dveří jiné,zrcátka , atd ? Pak to naprogramovat,nebo jak na to ?
Díky za rady a tipy . . . ;)
Anebo kdo by měl part number. Díky
Insignia 118 kW ST, automat
thimlicek
Re: VeCe, vnější elektricky sklápěná zrcátka
Příspěvek od thimlicek »
potrebujes moduly dveri a alarmu. Kabelaz by tam mohla byt.
milhauzz
Ty's to absolvoval ? A je to raketa ? Alarmu ? Ten ani nemám a nechci . . . Zrcátek je mraky,dokonce i v barvě,ani jsem si nevšimnul,jestli ta sklopná jsou velikostně jiná,ale asi ne . . .
megabeda
Příspěvek od megabeda »
Ahoj, já jsem to dodělával, co si vzpomínám je zapotřebí vyměnit jednotky DDM a PDM ve dveřích řidiče a spolujezdce. Mají kódové označení JN a JP. Musí být se programovat pomocí TECH2.
Jednotky jsou nejdůležitější, potom je to otázka dotažení pár kablíků.
Brouček
Příspěvek od Brouček »
Zdravim kolegy
potrebuji sundat vnejsi zrcatko. Jde sundat jen ten kryt s reprackem, nebo musi dolu cely tapec ?
Dekuji za odpoved
Brouček
Zdraví Brouček
Ve A 94 2.5-V6 C25XE - minulost
Vectra C Z18XE zelená metalíza - součastnost
Příspěvek od OnMi »
Ten trojuhelnik drzi na trech plastovych trnech a ma dole limec za tapec. Takze tapec bude muset jit dolu.
Brouček
Děkuji moc
Zdraví Brouček
