Vypínač ESP
JanAltman
Re: Vypínač ESP
Příspěvek od JanAltman »
milosh píše:Nechapu duvod vypinani tak uzitecne funkce jako je ESP. Ale pokud jste kaskaderi proc ne :)
No to já ho docela chápu. Zejména u VC je ESP velmi aktivistické a zasahuje poměrně brzy. Když je sucho, s chutí ho vypnu. Když je zaplé, v podstatě ani nejde project zatáčku se skřípěním gum, natož zkusit třeba řízený smyk. Na štěrku to ve výsledku sníží výkon motoru na čtvrtku, aby to nehrabalo a nesmykovalo. Lidém, kteří si kupují šestnáctistovky, nebo nafťáky, to asi nic neříká a nestojí o to (proto si koupili auto bez jakéhokoli sportovního nádechu). Ale já si 3.2 V6 nekupoval proto, abych s tim jezdil jako s 1.6.
megabeda
Re: Vypínač ESP
Příspěvek od megabeda »
Tlačítko vypnutí ESP význam má i v zimě. Viz citace kterou jsem použil i ve svém návodu:
"Pánové, tak jsem právě dnes měl šanci vyzkoušet vypínač ESP. Představte si situaci, kdy vyjíždíte z garáže a všude je cca 10 až 15 cm tužšího (sesedlého) sněhu. Povrch je mírně nerovný (šotolina, tráva). Pneu zn. Brigestone LM-18. Celkem jsem to zkoušel 3x se zapnutým ESP. Vždy mi v okamžiku mírného prokluzu kol zaplo ESP a ubralo plyn, čím jsem nemohl prorazit ten sesednutý sníh a zahrabal jsem se. Po vypnutí ESP a nastavení optimálního, ale stálého plynu s mírným prokluzováním kol, jsem vyjel z tohoto sněhu naprosto bez problémů. Takže jsem si ověřil, ža ten vypínač ESP má své opodstatnění a dle mého názoru by tam měl být standadně montován. A když ho tam nemám, tak je dobré, že se dá doplnit.“
JanAltman
Re: Vypínač ESP
megabeda píše:Tlačítko vypnutí ESP význam má i v zimě. Viz citace kterou jsem použil i ve svém návodu:
Na tohle mi docela pomáhá to tlačítko s ikonou sněhové vločky....
Zeppelin
Re: Vypínač ESP
Příspěvek od Zeppelin »
Nejen, že nemůžu doinstalovat tlačítko pro ESP, ale ani nemám nikde žádnou hvězdičku... Asi jsem koupil tu méně vybavenou VC :? Mám rok 2002, píše se v techničáku, takže hned tu první, ale zvláštní je, že ECU píše rok 2003. Asi u GTS se ten vypínač dává standartně a tady do sedanu ne. Prostě si nezahrabu...
megabeda
Re: Vypínač ESP
@Zeppelin
Proč by jsi nemohl doinstalovat vypínač?? Zkoušel jsi jestli to Tvoje řj. podporuje?? Krátkodobě propojit pin 3 s kostrou??
@JanAltman
To tačítko s vločkou je origo?? Nikde jsem to na VC neviděl, neuděláš větší fotku?? Jen pro zajímavost.
Re: Vypínač ESP
Ja mam taky tlacitko s vlockou ve sve Astre H a vlastne i v gecku ale obe auta mam automat tak to bude asi ono. Pomuze pri rozjezdu na snehu.
Zeppelin
Re: Vypínač ESP
megabeda: ještě jsem to nezkoušel propojit, ale kdyby to šlo, tak stejně nevím, jak dostat konektor do přístrojovky a jestli je to nějak zvláštně zapojený, abych do něj mohl píchnout tlačítko... ty bys věděl?
megabeda
Re: Vypínač ESP
Asi bych věděl, nejdřív vyzkoušej propojit ten pin 3 na kostru. Pokud se ti v palubovce rozsvítí symbol ESP je vyhráno. (musí být zapnuté zapalováni) Já to zkoušel tak že jsem u pinu 3 vydloubnul gumovou záslepku a odklopil plastový kryt konektoru. Nasadil jsem ho zpět a zvrchu jsen do pozici 3 nasunul otevřenou kancelářskou sponku a spojil to drátkem s kostrou (jen krátce), o hlavu šroubu co je nad tlumičem, (byl nejblíž). Měl by se ti v palubovce rozsvítit symbol autíčka se smykem. Zpátky to opět vypneš spojením na kostru, nebo vypnutím zapalování. Pokud tohle vyzkoušíš a bude ti to fungovat můžeme pokračovat dál.
JanAltman
Re: Vypínač ESP
megabeda píše:@JanAltman
Jojo, to je na automatu. Podle me se to pak rozjizdi minimalne na dvojku (furt lepsi, ze rozjezd na petku, kdyz se automat prepne do nouzoveho rezimu :D ) a opatrne to prokluzuje spojkou, dost mozna to ESPcku i IDSku rekne, ze se jede na snehu, i behem jizdy se to pak snazi nedrazdit ledovku - zadne kickdowny, v podstate to nedovoli nejakou prudsi akceleraci, rekl bych, ze to motor drzi podtoceny a ESP se asi chova "prisneji".
Zeppelin
Re: Vypínač ESP
megabeda: jestli to časově zvládnu, tak se na to ESP mrknu zítra odpo po práci... na každej pád až to zkusim, dam vědět, jak jsem uspěl
