Nefunguje kabinový ventilátor v poloze 1 a 2
Zdravím pánové, nefunguje mi ventilátor v poloze 1 a 2, přitom na 3 a 4 jede normálně. Neví někdo čím to může být a po čem jít?
Re: Nefunguje kabinový ventilátor v poloze 1 a 2
Přepínání mezi jednotlivými stupni ventilátoru obstarává součástka, ktorá sa volá předřadný odpor...
A kde ten předřadný odpor najdu a jak to opravím? Díky.
u astry F je odpor u ventilátoru topení a vedou do něj káble (je to propojené)....taková zelená keramická placka s drátkem a konektorem
kdyžtak ti po mailu pošlu foto
opravit? musíš dát nový
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
U Astry F nemám tucha, ale hledal bych jej někde hodně blízko ventilátoru (možná uvnitř palubky za odkládací schránkou spolujezdce.) Bývá to takový divný bazmek, těžko se to popisuje, a s velkou pravděpodobností se bude muset vyměnit celý. Nejsem (auto)elektrikář, tož ještě počkej, až se ozve někdo erudovanější...
P.S. Vidíš to, než jsem to sesmolil, Zdenda už se ozval...
otevřít kapotu motoru a měl by bejt pod stěračema u motoru ventilátoru -když pudeš po drátech od ventilátoru tak na něj narazíš opravit nejde jen vyměnit ještě je možnost že bude vytavenej konektor na tom odporu ale to neni tak častý
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Děkuji za rady, pánové. Vadný byl skutečně předřadný odpor (silná koroze, degradace materiálu). Cena za nový cca 1200,-, kdyby to náhodou někdo další řešil.
Cena za nový z Číny 182 Kč A funguje dobře
Astra F Caravan rv97 X20XEV + LPG
Prosím a nemohl by to někdo vyfotit kde to je , mě funguje jen 4 poloha.
je to pod stěračema.....otevři kapotu a pod plastem stěračů najdeš odpor i s ventilátorem
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
