1,4 92 kw Turbo vs 1,4 74 kw Atmosfera
barby_17
Příspěvek od barby_17 »
Pánove :) rozhodujem sa presne medzi týmito dvoma motormi, ide mi o vaše reálne skúsenosti s jazdou, mam vybratu ST, a ešte stale môžem zmeniť motor, ide mi o to že jazdim vačšinou mesto a aj pravdepodobne jednoduchšia konštrukcia motora skôr hovorí pre atmosféru, zas na druhej strane auto kupujem na niekoľko ročkov ak vydrží a nechcem o niekoľko rokov riešiť chýbajúci výkon kôli rodinnej dovolenke alebo nejakému výletu keď naložím skoro plné auto :) rozdiel v cene je cca 1500 eur, čo je dosť, čo si myslite o životnosti jedného či druhého motoru? predsa kde je turbo je viac elektroniky atd... a nemal som zatiaľ opla tak neviem o historii ako dlho sa vyrábajú alebo aké su vôbec nič :)
Tomys
Re: 1,4 92 kw Turbo vs 1,4 74 kw Atmosfera
Příspěvek od Tomys »
Turbo
revive
Příspěvek od revive »
ja by som tiez volil turbo, 92kw je tak akurat (aspon co som mal pozicane)
Jednoznačně TURBO. Zkoušel jsem 74kW (potkal jsem majitele v Chorvatsku a jeli jsme na společný výlet po magistrále do Splitu. Neměl šanci se udržet za mnou) a nic moc. Po městě je ještě dobrý, ale v tahavých kopcích je výkon znát.
mist29
Příspěvek od mist29 »
Zbravim,jsem majitelem atmosfer.1.4 ale pouze kratke verze.Jezdim od začátku května,takže i delší trasy na dovolených.Mam odzkoušeno že ve 2+bagáž+2 kola na tažném zvláda s přehledem i na horách.Plně obsazena a naložena v dlouhe verzi by už v kopcich stracela dech,pokud planuješ jezdit s početnější rodinou dopručuju silnějši turbo.Ohledně spolehlivosti a životnosti jednotlivych motoru nove Astry se teprve ukáže,krátka doda a najete km se nedaji oběktivně zhodnotit.
110kw turbo nebo radši 1.6T, jede líp a míň žere :D
u 1.4T pozor na ten problém s cukáním.. stále není vyřešen a týká se velkého % aut
Tom94
Příspěvek od Tom94 »
Čo sa týka spolahlivosti tak tam atmosferi všeobecne vedú. Na mestké jazdenie postačí ale ked ju naložíš tak na dialnici to nebude nič moc veru. 1.4T tiež neni žiadna výhra, jednak niesom žiadny zástanca downsizingu a jednak asi každý s ňou má problém. Škoda tej atmosferi že nemá väčší objem ale to dneska už nieje moderné. :(
Mazda 3 2,0 Skyactiv - G 88kw , Opel Astra ST 1.6 CDTI 81kw
Tomys
Snižování objemu .... kdysi dávno měli naši rodiče škůdky a žigulíci a jakej že měli obsah? V roce 91otec dotahnul Asconu B 1.6... pak tedy 2.0... ok, jak sem di udělal papíry koupil jsem si Asconu C 1.3 v automatu... Auto bohatě stačilo...favoritům a potom feliciím jsem bohatě stačil... na takovéto ježdění v poho...
Pak přišla na řadu Astra F 1.4 16v v automatu a mám ji doteď... sice si vzala, ale motor byl dostačující...
Sakra samé nic moc kubatury... Pak přišla Vectra C 2.2 Dti a až zbytečně velký motor - pravda, taky jede o tom žádná, má najeto 330 tisbez velikých investic, ale na to Pražské poskakování je to zbytečnost.
Suma sumárum, mnozí si pamatují dobu kdy auto s motorem 1.6 bylo dělo, takže obsah 1.4 mě nechává v klidu a není to tím že ho mám. U mě to byla i otázka financí....
A nic nevydrží věčně.
Cukání? Ťuk, ťuk, ťuk, zatím klid. Hald přímej vstřik a Opel by si měl máknout s řešením, páč to může nastat i u mne...Tfuj...
Edit - Pokud máš peníze, 1.6v Turbu musí bejt dělo o tom žádná.
1.4 mě neuráží, 1.0 a 1.2 už mi přijde moc málo :D
trochu lituju, že sem nešel do 1.6T, ale ten rozdíl v ceně už je taky značnej
Tomys
Máš slušnej motor. Litovat netřeba. To by sis nekoupil nic.
