Tomys
Příspěvek od Tomys »
tak mám nalítáno 2 tisíce a auto drandí bez problémů.... 3x to zaťukávám.....
capo
Příspěvek od capo »
Veľmi podla mňa zaleží aj na štýle jazdy.. Je dosť možné že na aute, ktoré je zaťažované tak maximálne na 60 % výkonu, sa tento problém ani nemusí prejaviť respektíve si niekto takéto veci ani nevšíma alebo nerieši ...Podľa mňa sa to seknutie + škaredý zvuk pri seknutí deje v rozmedzí 1800 až 3000 otáčkach, pri vyšších otáčkach okolo 4,5 tisic sa mi to nikdy nestalo. Skúste íst na 4 zaradenej rýchlosti pri 1800 otáčkach a stlačte plyn na podlahu... akcelerácia nie je plynulá a občas sa mi stane aj toto seknutie. Viem že sú to neni zrovna ideálne otácky na nejakú svižnú akceleráciu, ale aj tak chcem aby mi nové auto išlo na 100% za všetkých okolností. O servisoch opel v BA sa radšej ani nebavme...
Astra K sport, 1.4 turbo 150k, fulka
marty22
Příspěvek od marty22 »
Nevie mi niekto prosím vás presnejšie popísať ako to trhnutie pri akcelerácii vyzerá? Prejavuje sa to ako oneskorenie od stlačenia plynu po akceleráciu? Alebo je to tak, že mám napríklad zaradenú 4 a stlačím plyn naplno a vtedy na chvíľu klesnú otáčky a klesne aj rýchlosť? Prípadne neexistuje nejaké video k tomu?
Mám totiž objednanú 1,4T (110 kW) a pri čítaní tohto fóra začínam rozmýšľať o zmene motorizácie (vraj by sa to ešte dalo zmeniť) Ďakujem
Opel Astra K ST, 1,4T 110 kW, MY17
auto zrychluje a najednou prostě na chvíli přestane, jako by se dusilo
jdi do 1.6T
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Co s tim ? V Opelu mi řeknou že je to v pohodě ať si půl roku počkám na opravu že to možná vyřeší
Napadlo mě jedině kdyby chtěl někdo obětovat pár stovek, tak s autem zaject někam kde dělají chiptunning a nechat si změřit výkon na brzdě. Na grafu by to trhání mělo být jasně vidět ne? A pak to vzít do oplu a omlátit jim to o hlavu, teoreticky bys asi mohl to auto reklamovat a požadovat opravu do 30 dní nebo odstoupit od smlouvy. Možná by stálo za to zkusit se zeptat v dtestu jaké jsou možnosti řešení - https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/
no zítra další kolo telefonátů, ale už budu víc nasranej
to trhání není vždy. a nevím na jaký stupeň se dělá brzda, ale muselo by se to měřit xkrát a bez záruky, že se to ukáže
capo
Příspěvek od capo »
Naposledy upravil(a) capo dne 19 říj 2016, 12:45, celkem upraveno 1 x.
Podle GER fóra chip pomůže, protože je to celé způsobené asi optimalizací na vyjebané EURO 6 normy.
Jestli umíš německy tak to tam pročti, s překladačem to je tragický.
Záruka v piči no, ale kdo ví, to by ti museli říct. Jinak na Slovensku to někdo chipuje:
http://www.rls-chiptuning.sk/sk/katalog ... etail/5769
http://www.rls-chiptuning.sk/sk/katalog ... etail/5768
zkus tam brnknout
morgoth
Zajímavý, z těch grafů je vidět že 92kW a 110kW jsou stejný motory, akorát ten 92kW je softwarově přiškrcenej...
