Mne sa to dari uspesne simulovat pri 4. a 5. tom rychlostnom stupni, ked mam cca 2800 otacok a dam plny plyn. Na 4. som mal trhnutie + kovovy zvuk na 5. som mal len kovovy zvuk.
Je tu, ale jedno ale, ten kovovy zvuk na 4. a 5. tom rychlostnom stupni sa mi na kazdom stupni prejavi [aspon zatial] iba prvy raz za vyssie uvedenych podmienok, cize budem skusat dalej a ked si na 100% potvrdim tento postup, tak sa objednam do servisu na jazdu.
Ahojte všichni,
tak jsem byl dnes v servisu a i když jsem jej oficialne videt spravne nesmel (kopii ani foto nedovolil), tak mi prijimaci technik ukazal oficialni pripis z Opelu, ve kterem informuje servisy, ze problém s trhanim motoru 1.4T eviduji. Ve vyjadreni stoji, ze servisy zatim nemaji NIC delat. Prislo to pry včera odpoledne.
Jinak jak uz to tak byva, tak ve dvou s technikem se mi problém s klepnutim ukazat nepovedlo. Mel jsem stesti. Prijimaci technik priznal, ze predevcirem tam mel jiného majitele s A-K 1.4T se stejnym problémem. Ani jemu se to nepodarilo na miste navodit. Ale me alespoň ocividne vice veril s ohledem na vyse zmineny pripis.
Nicmene ve vyctene pameti zavad není evidovano nic. Citac vynechani zapalovani na všech valcich - NULA. Po debate s technikem jsme spise odhadovali, ze to asi není zapalovaci lista, ale spis naopak prilis ochuzena smes zpusobujici nerizene detonacni spalovani nebo následek Low-speed pre-ignition. Zvlaste pak oblast vyskytu LSPI je podle následujícího grafu velmi podobna tomu co se deje u 1.4T (http://pceo.com/sites/default/files/xen ... v9bQg3.png) tj. oblast s maximálním tlakem ve valci při otáčkách do 3000RPM a ne vyse. Podle toho co jsem nasel, tak LSPI ma ještě vice nicive ucinky na soucasti motoru nez klepani vlivem chude smesi. Zvlaste pak obrazky puklého pistu jsou desive (http://www.infineuminsight.com/media/11 ... May-15.png). Vse vsak odporuje informaci v pripise Opel, který tvrdi, ze popisovana zavada nemá vliv na funkcnost ani zivotnost motoru. Jak jsem jiz ale psal, pripava smesi pro GDI/SIDI motory je trochu magie a tak my laici ani netusime, co vse se v motoru v danem rezimu deje.
Nakonec tak servis resil pouze problém s komunikaci CAN busu zpusobujici problémy s plechovym zvukem radia a predni parkovaci senzory, které se bohužel vyresit nepodarilo a piskaji si nahodile dal. Dohodli jsme se, ze tomu dame ještě chvili a počkáme, zda se Opel pochlapi a pripravi novy SW pro ECU. Hlavni je, ze problém mají zaevidovany jako nevyreseny.
Doufam, ze tak vidíme alespoň male svetlo na konci tunelu (otázka jak ještě dlouhého) a mozne reseni od výrobce je na ceste.
- yggdrasilsk
Nehnevaj sa, ale vacsiu peachovinu som este necital. Nema vplyv? Ma to vplyv na bezpecnost!!!!! Ja sa na ich vysvetlenia mozem vykaslat, auto nie je take ako by malo byt -punktum. A ta sprava od opla je stara minimalne tyzden a pol, sam som ju videl
VW Golf 6 Variant 1.6 TDi
No mne to řekli asi před 2 měsíci ale sw furt nikde...
Ja mám tiež tu informáciu ohľadom aktualizácie softvéru ktorá by mala upravovať vstrek paliva. Úplne ma inak dostala hláška, že podľa výrobcu motora je predpísaným palivom pre tento motor 99 alebo 100 oktán. Už mám druhú nádrž 99 EVO zo slovnaftu a ani raz to netrhlo. Pri 95 to trhá a auto má nižší výkon. Jediné čo mi v servise budú momentálne robiť je aktualizácia softvéru rádia.
s rádiem hodně štěstí mě řekli, že už jim to několik rádií zrušilo tak to nedělajjozuo píše:Ja mám tiež tu informáciu ohľadom aktualizácie softvéru ktorá by mala upravovať vstrek paliva. Úplne ma inak dostala hláška, že podľa výrobcu motora je predpísaným palivom pre tento motor 99 alebo 100 oktán. Už mám druhú nádrž 99 EVO zo slovnaftu a ani raz to netrhlo. Pri 95 to trhá a auto má nižší výkon. Jediné čo mi v servise budú momentálne robiť je aktualizácia softvéru rádia.
Řekli ti to u Srby?
nn v Trutnově - to rádio.
o tom SW u Srby
o tom SW u Srby
V SK manuali je doporucene palivo RON 95, ako mozne su uvedene 98 a an 91, s poznamkou, ze lokalne specifika upresnuje nalepka na plniacom otvore.jozuo píše:Ja mám tiež tu informáciu ohľadom aktualizácie softvéru ktorá by mala upravovať vstrek paliva. Úplne ma inak dostala hláška, že podľa výrobcu motora je predpísaným palivom pre tento motor 99 alebo 100 oktán. Už mám druhú nádrž 99 EVO zo slovnaftu a ani raz to netrhlo. Pri 95 to trhá a auto má nižší výkon. Jediné čo mi v servise budú momentálne robiť je aktualizácia softvéru rádia.
