Spokojenost s Astrou
pepojoky
Re: Spokojenost s Astrou
Příspěvek od pepojoky »
pete93 píše:Pokud je soucasne nastaveni opravdu takto hloupe, zajimalo by me, jestli treba kdyz by se dohodla petice, ci neco podobneho, na forech CZ, DE, UK,... na FB skupinach, nejak se to spojilo dohromady, a predalo se Opelu, aby opravdu videli, ze to neni problem jednoho uzivatele, tak jestli by je takovy velky zajem presvedcil ke zmene naprogramovani, ze se sensory aktivuji az po zarazeni zpatecky.
Asi by nebyl problem toto poslat na vsech forech a nasmerovat treba na jednu konkretni FB stranku a dale preposlat na centralu. Kdyz uvidi par stovek lidi se stejnou zadosti, a pokud to jejich softwary umoznuji takovou jednoduchou upravu, tak by snad mohli zareagovat
Ale to znamená zvolávačku a to sú náklady a pre nich je to čistá strata lebo už aj tak majú dosť problémov. Ja som si kupil svoje prvé nové auto ale som 100% rozhodnutý že ak budem kupovať dalšie nové tak min po 3 rokoch tz. zabehnutý a vychytaný model aby som veci podobné ako všetci tu píšeme neriešili :)
ASTRA K 1,4i 74kw Enjoy
pete93
Příspěvek od pete93 »
Nemusi nutne znamenat svolavacku. Na jine SW updaty take nedelaji svolavacku, nebo ano? Nebo proste prilepit k nejakemu hlavnejsimu SW updatu.
CHlebaCZ
Příspěvek od CHlebaCZ »
jsem celkem spokojeny 1.4 turbo enjoy po 3500 km jedno skubnuti,ale dnes jsem měl totalně vybitou baterii opravdu nevim, cim by to mohlo byt je mozne ze neco muze zrat proud po vypnuti? a muze mit vliv umístění baterie v kufru?
pepojoky
CHlebaCZ píše:jsem celkem spokojeny 1.4 turbo enjoy po 3500 km jedno skubnuti,ale dnes jsem měl totalně vybitou baterii opravdu nevim, cim by to mohlo byt je mozne ze neco muze zrat proud po vypnuti? a muze mit vliv umístění baterie v kufru?
Môj známi mal podobný problém raz za čas batéria uplne vybitá - nebol to opel ale hiundai i30cw model 2010 - nakoniec servis zistil že ostáva zapnuté servo a to žralo batériu - jednoznačne je potrebné to riešiť lebo po 3500km nemôže byť nová baterka na 0% bud ti ju niečo vibíja alebo je zlá od výroby alebo si si zapol vyhrievanie sedadiel a volantu pri vypnutom motore... Je potrebné odmerať odber pri vypnutom motore ak niečo si berie šikovný elektrikár to zistí ale máš záruku tak navštív servis.
Na UK fóru motor KO potvrzen + dnes další co má 6000 mil taky KO.
Příspěvek od sladas opc »
co s nima je??
Max
Příspěvek od Max »
nuz tak len jazdit a jazdit ked sa to ma odpalit nech sa to odpali co najskor.
Píst v prvním válci ko a v celym motoru. Celý motor na výměnu. Již 4-5 aut jen co je na UK + mnoho Cors 1.0T
Zjevně odcházej ty 150k verze, v tý 125 to asi vydrží dýl jak je slabší
no tak to jsem zvedavej co mistri z opelu vymysli...jinak si myslim ze je jedno zdali je to slabsi ci silnejsi motor to na to asi nema vliv,pokud je tam neco spatne tak se to vysere tak ci tak u cehokoliv
Zpět na „Astra K - Pokec“
