EL-50448
Re: EL-50448
Jasné postupoval som podľa video návodu. V menu som vyvolal učenie, rozsvietili sa smerovky. Začal som predným ľavým kolesom ale nič sa nedeje. Videl som aj na youtube videá že jedna krabička funguje a iná nie, pritom sú rovnaké. Takže neviem či mi neposlali nejakú chybnú, alebo len to pracuje iba s originál opeláckymi snímačmi.
Re: EL-50448
Mne funguje všetko, mám origo ventilky…Otero píše:Jasné postupoval som podľa video návodu. V menu som vyvolal učenie, rozsvietili sa smerovky. Začal som predným ľavým kolesom ale nič sa nedeje. Videl som aj na youtube videá že jedna krabička funguje a iná nie, pritom sú rovnaké. Takže neviem či mi neposlali nejakú chybnú, alebo len to pracuje iba s originál opeláckymi snímačmi.
Re: EL-50448
Tak nejjistější bude, když začneš s originál tpms. Tím vyloučíš možný problém s kompatibilitou oranžové krabičky a neoriginál tpms. Jak ses ptal dříve, stačí vzít letní kolo s opel tpms, opřít ho o auto a vyzkoušet párování. Pokud se povede, je problém s neoriginál tpms. Pokud se nepovede, je problém z oranžovým bazmekem a můžeš reklamovat.Otero píše:Jasné postupoval som podľa video návodu. V menu som vyvolal učenie, rozsvietili sa smerovky. Začal som predným ľavým kolesom ale nič sa nedeje. Videl som aj na youtube videá že jedna krabička funguje a iná nie, pritom sú rovnaké. Takže neviem či mi neposlali nejakú chybnú, alebo len to pracuje iba s originál opeláckymi snímačmi.
Re: EL-50448
Zdravím můžete poslat odkaz na funkční EL-50448 z ebay.com (z číny-levný) díky moc
EL-50448
Problém je v tom, ze nákup z činy je vždy loterie. Někomu funguje někomu ze stejného linku nefunguje. Je to daň za levné zboží, které se vyrobí ale pak netestuje. V okolí Kutné Hory, po předešlé dohodě, čidla naučím.
Re: EL-50448
také jsem k dispozici Kralupy, Praha, Kladno
Re: EL-50448
Mne očividne tiež poslali chybný kus. Prišiel pred mesiacom, skúsil som ho až dnes a nič. Bliká zelená kotrolka, preblikne červená a vypne sa.
Re: EL-50448
no ta zelena ma blikat a po case to zhasne. postupujes spravne pri nastavovani, prikladas tu antenku k pneumatike, ci k disku? Treba to prilozit k pneumatike z vonku v polohe kde je ventil. predtym vsak podla manualu resetni v palubnom pc nastavenie tlaku pneu, spusti sa uciaci rezime. zacinas pri kolese vodica a pokracujes spolujazdcovym kolesom a dozadu. proste si obehnes auto do kolecka, budu ti svietit aj smerovky na kolese ktore nastavujes
Re: EL-50448
Áno, všetko som robil ako sa má. Ale nenačítalo ten senzor proste, ani nezhasla smerovka ani klaksón nedal povrdzovací tón.
EL-50448
Vrat se k postupu, který naznačil Pavel_k. Ještě mě napadlo. Před učením čidel je dobre čidla probudit. Provedes to tak, ze buď kopnes do kola a nebo před učením s autem popojedes. Krabičku je nutné přikládat na gumu nad ventilem. Ne na kovový disk.
