Petr25
Příspěvek od Petr25 »
Cinda píše:Někdo tady říkal, že na německý benzín to neškube. Zkuste si přečíst nářky německých majitelů...Dokonce tvrdí, že škubou i 1,6T
http://www.motor-talk.de/forum/ruckeln- ... 42648.html
Ze to neskube jsou jen reci Opelu, aby nás uchlácholili. Skube to všude a neví co s tím....
Petr25
stingray píše:Skusil uz niekto dat v servise vymazat adaptacne hodnoty z ECU?
Pokus za 0 EUR, casova narocnost 3 minuty.
Treba zacat od najlacnejsich rieseni...
Otázka je na základě čeho je mají smazat. Pokud diagnostika neukáže chybu a oni se tváří, že ta chyba není, tak s tím neudělají nic, protože není důvod něco mazat. Jak mě řekl včera servisák. Nemůžeme s tím nic dělat, protože nám to Opel nezaplatí.
Příspěvek od sladas opc »
ten autorizovanej servis to je celkove pruser..tam delaj lidi co jen vymenujou a ridi se tim co jim ukaze diagnostika,ale uz se tam nikdo nebude zabyvat co by za tim mohlo stat a uz vubec ne nejak experimentovat a zkouset..na jednu stranu to chapu ale zas na druhou stranu nemuzou pak na nic prijit a nejak o vubec resit..tento problem muze byt banalni ale taky nemusi..klidne bych se i priklanel k tem svickam kdyz dochazi ke spatnemu spalovani tak proc by to prave nemohlo byt svickama..u nektere automobilky jsem cetl tenkrat taky ze byl problem a zjistili ze meli nevyhovujici svicky a preslo se na jiny..je to tezky,je to pruser ale kdyz jini nevi co s tim tak bude asi potreba par veci zkusit svepomoci,ikdyz chapu ze zaruka atd..
Petr25
Až někdo ty svíčky vyzkouší a řekne že to pomohlo, tak budu hodně překvapenej. Já do toho momentálně sám sahat nebudu. Nechci se pak se servisem ještě dohadovat, že dělám nějaký pokusy.
S tím palivem je to taky blbost. Třeba VW 1.2TSI má v manuálu zákaz přidávání aditiv do benzínu.
chapu ze do toho nechces sahat ale zas vymenu svicek nikdo nepozna kdyz se to zkusi a nebude to fungovat da se to vratit zpet a nikdo nic nepozna..co se tyce tech svicek tak by to zas uplne blbost byt nemusela nespalene palivo muze vytvaret karbon atd..myslim ze i nedobre spaleny palivo muz mit vliv na to ze praskne pist..co se tyce aditiv to pise pomalu kazdej ze neni treba davat ci je doknce zakazano ale zas nemyslim si ze treba vif by uskodil ba naopak si myslim ze pomuze..
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:chapu ze do toho nechces sahat ale zas vymenu svicek nikdo nepozna kdyz se to zkusi a nebude to fungovat da se to vratit zpet a nikdo nic nepozna..co se tyce tech svicek tak by to zas uplne blbost byt nemusela nespalene palivo muze vytvaret karbon atd..myslim ze i nedobre spaleny palivo muz mit vliv na to ze praskne pist..co se tyce aditiv to pise pomalu kazdej ze neni treba davat ci je doknce zakazano ale zas nemyslim si ze treba vif by uskodil ba naopak si myslim ze pomuze..
Len nechápem že pri reklamáciach ešte nikdy nikomu servis neskušal vymenit sviečky.
Chcelo by to vyskúšat tie sviečky aspon najlepšie aké su na trhu.
Neviem teraz NGK,DENSSO aleb iné? Má niekto nejake skúsenosti z nejakých recenzií alebo vlasných skúsenosti? Samozrejme si mislím že Iridiové by boli najlepšie podla mna. Ide len o to aku značku výrobcu zvolit??
PS: Má niekto z Vás nejakú skusenost z dorabaním cúvacej kamery k monitoru co je na palubnej doske?? Dával to už niekto dorábat dodatočne?
Viem že je tato otazka mimo tému. Ospravedlnujem sa ale na fóre cúvacia kamera asi zdochol pes.
Ziadna komunikácia. SORRY
jozuo
Příspěvek od jozuo »
NGK platinum iridiove by som daval mam dobre skusenosti s nimi, co sa tyka kamery chcel som dat dorobit ale bez senziriv nemozne tudiz predrazilo by sa to az prilis
ngk i denso jsou top,akorat jak jsem psal nepodarilo se mi najit primou nahradu za origo svicky do astry k..jinak treba zkusit treba svicky z jinych modelu astry H ci J ale tam nemusi byt jistota toho ze budou fungovat..jinak menit asi nezkouseli pac jim diagnostika neukazala spatny paleni tak to proste neresej..
Ludva
Příspěvek od Ludva »
Svickama to asi nebude. Na anglickym foru pise trhavec, ze mu zkouseli svicky vymenit, ale bez uspechu. Zajimava je mozna myslenka Stingraye. Proc? Protoze tu par lidi reportuje a muzu to potvrdit z vlastni zkusenosti (SW preinstalovany minuly tyden), ze prinejmensim nekolik set km novy SW uspesne trhani maskuje. Naznak poskubnuti je, ale neni to co driv. Pak to jde mozna zase z kopce, nevim, mam jen par set s novym SW. Ale proc je to nejdriv OK a pak to po set par km jde do p.....? Novym SW to nebude. To by bud fungovalo na furt nebo vubec. Kdyz vim, jak se chovaji cookies v internetovym prohlizeci - co vsechno si umi zapamatovat a nabidnout, proc by nejaky "inteligentni" napovidani v motoru (adaptacni hodnoty) nemohly beh motoru po case prznit? Nezni to neuveritelne.
Kazdopadne s novym SW (musel vyjit nekdy mezi listopadem 2016 a breznem 2017) bezi motor vice hladce a kultivovaneji. Zatim.
P.S. Nez budu dotazovan... Verzi ani datum vydani SW neznam.
svicky vymenili opet za origo GM..takze jakoby nic..
