V K taky 98. Ale mozny 91 i 95
cistic vstrekov od Millers uz doma takze pekne vyjazdim nadrz, dam plnku aj s cisticom a uvidime co to spravi.
Pokud nejak dramaticky neresis finance, bez urcite do 1.6 motoru. Tam je to bez problemu.
Mam 3 tis. po vymene oleje. Samozrejme jeste Dexos 2... Snaha o vymenu oleje za Dexos 1 gen. 2 v ramci zaruky samozrejme marna. Takze bud za 4,5 tis. ze sveho vymenit olej znovu (proplachnou to?) anebo pockat na servisni termin. Skube to i s aditivovanym 100 okt. plus VIF. Takze tak.
CrazyPlum píše:Dakujem velmi pekne za tuto temu, za vsetky prispevky a postrehy.
Zajtra som si chcel ist objednat Opel Astra ST 1.4 turbo 92kW s manualnou prevodovkou a pravdepodobne by som dopadol podobne. Zachranili ste ma od zleho rozhodnutia.
Volim teda radsej motor 1.0 alebo 1.6 este sa rozhodnem co bude pre mna lepsie...
Dufam, ze sa vam vase problemy podari nejako vyriesit a verim, ze ostatne motory funguju ako maju, auto vyzera vyborne, Opel je moja srdcovka a bol by som nerad keby si takto pokazili povest, teda ak uz nie je pokazena...
Napis na info@opel.cz a zadej vymenu v ramci reklamace cukani..
Cim dyl s tim budes jezdit tim vic se to zanese
tak olej vymeneny aj druhy krat samozrejme v ramci zaruky.Auto ide zatial velmi dobre bez cukania bez zvukov.Aj som sa snazil vyvolat cukanie,ale nastastie sa mi to zatial nepodarilo.Tankovane Shell 95 plus aditivum Millers.
Opel Astra K ST 1.4T 92KW Innovation
mattonecz píše:V K taky 98. Ale mozny 91 i 95
V K je predepsana 98???nechci se mylit ale rekl bych ze 95 ne?
v návodu je doporučená 95, 91 a 98 možná. Je to někde na konci u popisu motorů
Ctete poradne, mluvil o 1.6T. Tam je 98
Nespraví to nic! Pro naše motory a naše problémy to není určené. Vyčistí ti to ještě čisté vstřikyjozuo píše:cistic vstrekov od Millers uz doma takze pekne vyjazdim nadrz, dam plnku aj s cisticom a uvidime co to spravi.
pisat na opel ti moc nepomoze... vymena za dexos 1 gen 2 ti spravia vramci standardnej alebo si ho zaplat... co sa tyka cistica skusim, nemam co stratit.. iba zeby to uz nenastartovalo
