Intellilink r4.0 - restartovanie
tominomiki
Příspěvek od tominomiki »
Ahojte, mate skusenost so samovolnym nahodnym restartovanim radia? Za posledne 2 mesiace cca. 3x. dnes zatial naposledy.
Re: Intellilink r4.0 - restartovanie
po aktualizaci se mi to taky stalo asi 2x-3x. nijak to neřeším.. malý problém oproti jiným
tominomiki
Chapem, no po 2.rokoch to uz moze byt velky problem, ked sa dosere radio.
Mas aj pripojeny USB HUB k autoradiu? Pri najblizsej kontrole o 18 dni, dam preverit aj USB pripojenie. USB je uplne horuce, jedno sa mi uz odpalilo. Mal som pripojeny aj USB HUB, kde mi uz 2. vyhorel. a to v tom poslednom bol iba usb kluc pripojeny, iba smrad som citil, ked som otvoril laktovu opierku, USB HUB bol cely zeravy a smrdel po spalenine. Nechapem co tam moze byt nahovno....
v loketce mam pichnuty kabel na iphone ktery se obcasne pripojuje ale zadny takovy problem sem nezaznamenal.
JirkaZafira
Příspěvek od JirkaZafira »
Zdravím, mám novou Zafiru a za tři měsíce mi to udělalo také 5x. nevyspitatelně, různě - při zpátečce, po nastartování, během jízdy... v servise mi řekli jen zkuste vypozorovat,kdy se tak děje :roll: aktualizace žádná a případně to může být i na tři hodiny, pokud by byla aktualizace. Už to někdo z vás nahlásil a případně vyřešil? Jak zde píšete, po dvou letech to pak nemínim na své náklady řešit. Děkuji Jirka
Sunman
Příspěvek od Sunman »
pokiaľ môžem - namám R4.0 ale R700 v Insignii:
A/ tominomiki - nikde nespomínaj, že máš HUB pripojený do USB ! Myslím, že ti servis dá zaplatiť opravu, pretože budú tvrdiť, že si výstup odpálil zapojením viacerých spotrebičov do USB. Takže ho vyber preč a povedz že USB-čko ti pripieklo obyčajný USB kľúč s hudbou.
Ja používam USB hub za 4EUR z Alzy, mám v ňom dva kľúče a káblik na nabíjanie fónu. Zatiaľ OK. V predchádzajúcom i700 MY14 boli v opierke 2 USB + čítačka na SD karty
Štandardná špecifikácia USB je 5V / 500mA. Ak ti niečo pripiekol vyzerá ako keby tam bolo 12V palubné napätie namiesto 5V. Predpokladám, že je tam niekde menič napätia a môže byť vadný - napr. prerazená zenerova dioda alebo tranzistor, netuším čo je tam použité.
B/ reštart autorádia - to spadne samo pri naladenej stanici FM bez pripojeného mobilu alebo tam máš mobil a prehrávaš niečo?
R700 má bug, ak chcem z pripojeného telefonu cez bluetooth vyhľadávať nahrávky v telefone cez interpretov tak reštartuje. U i700 takáto funkcia nebola. U R700 to robí od začiatku, teraz bol nejaký update ale nevidím žiadnu zmenu.
C/ to že vy "nechcete po dvoch rokoch platiť za pokazené rádio" je síce fajn ale ak sa závada neprejavuje v servise ťažko s tým niečo urobíš.
Zavez auto do servisu, špecifikuj poruchu presne - reštartovanie autorádia v režime xy a ako sa to prejavuje. Chci aby ti to uviedli do zákazkového listu a tento si odlož. Ak na to neprídu vráť sa a znova žiadaj túto opravu, aby si mal aspoň v zákazkových listoch podchytené že tento problém u teba bol
