jozuo kam chodis do servisu? ak sa dobre pamatam, do SWAMu v KE?
svicky z 1.6turbo tam pujdou..dle kodu jsou stejny i jako ty co se davali do jecka 1.6turbo sidi..tam byl taky problem a vyresili ho svicky..
Chodim do Pk auto presov
Ty svicky z 1.6T maj kod 55490097 a mely by byt mozne dat i do 1.4T. Taky se preptej na novy SW motoru, na DE foru pisou, ze je k dispozici aktualizace.
Sviecky idu na 1.4.... technika som sa pytal ci sa stretol s problemom trhania tak ano, povacsine to vraj sposobovali sviecky alebo zapalovaci modul
Takze jaky je vysledek? Svicky mas jake? A nejaky SW novy?
Sviecky su na 1.4T, softver zatial nemaju.. co sa tyka sviecok sam mechanik mi povedal ze odporuca ich okolo 40000 menit. Stare sviecky mam ja takze potom sfotim.. su zakarbonovane navrchu, spravim nejake fotky.
Tak pak dej vedet jestli je nejaky rozdil v chovani auta ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Obrázek](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170804/6b25d7f41de44d8991f978e340803593.jpg)
![Obrázek](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170804/d61af1360c512c4f0f2b386d8d0d2311.jpg)
Takze takto vyzeraju sviecky po presne 38 200 najazdenych km, z toho na oleji od Millers len cca 1000 km a drvivej vacsine bol tankovany Slovnaft 99 Evo. Po vymene sviecok som spravil len cca 40 km domov, auto lepsie reaguje na plyn ako predtym, pri predbiehani ale nieco poriadne zasmrdelo v celom aute ked som to tocil okolo 5000 ale potom uz vsetko v poriadku. Smrad ale mohol byt aj z toho ze mi dezinfikovali klimatizaciu takze nvm presne definovat povod.
Já volal do Opelu jestli něco nevědí, a prý tam mám nové svíčky od výměny motoru.
