Goosova Vectra - NA PRODEJ
Re: Goosova Vectra
Ta přepážka vypadá pěkně...nejspíš něco takového zkusím...ono zatím jsem nepocítil,že by to dělalo nějaký bordel při ohřátém motoru ale taky je pořád zima,takže přecijen tam ten chladný vzduch je,ale léto by bylo asi horší...schovat ten filtr do mřížky v nárazníku je asi nejlepší řešení jak tak sleduju ale nejde pak přímo na něj všechen bordel???Nebo mě ještě napadlo k tomu filtru přivést ještě jednu "rouru" od nárazníku se vzduchem aby to mělo chladnějšího vzduchu více...každopádně všem díky moc za rady...
Re: Goosova Vectra
no právě, v létě bude problém, teď vzduch ještě uchladíš.....já to měl udělané jakoby do mřížky, ale přes koleno a naohýbanou hadici (plast,guma,drát v jednom), takže se mi do té trubky nedostal bordel, který naberš náporem a pro jistotu jsem měl na tom násosu ještě punčochu - ta nebyla ani trochu poznat-vidět.....asi po měsíci jsem ještě dodělával další přívod z druhé mřížky, pro větší přístup studeného vzduchu, na druhou stranu jsem měl dost místa pro pokusy na tom mém nárazníku (měl jsem na autě velký extrém nárazník, ale na sériovém nárazníku jsem musel nechat,jen ten hlavní přívod, kvůli místu) takže je to taky podle možností s místem......no vyzkoušej si to sám a uvidíšGoose píše:Ta přepážka vypadá pěkně...nejspíš něco takového zkusím...ono zatím jsem nepocítil,že by to dělalo nějaký bordel při ohřátém motoru ale taky je pořád zima,takže přecijen tam ten chladný vzduch je,ale léto by bylo asi horší...schovat ten filtr do mřížky v nárazníku je asi nejlepší řešení jak tak sleduju ale nejde pak přímo na něj všechen bordel???Nebo mě ještě napadlo k tomu filtru přivést ještě jednu "rouru" od nárazníku se vzduchem aby to mělo chladnějšího vzduchu více...každopádně všem díky moc za rady...
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: Goosova Vectra
bordel tam nepujde protože Vectra ma na na rozniku protáhlej spodek pod motor a nejspiš tam budeš mit ještě kryt motoru
Re: Goosova Vectra
Tak to je dobře,zkusim jak to bude fungovat takhle až bude trochu teplo a když to bude špatný tak ten filtr budu muset umístit do nárazníku no...
Re: Goosova Vectra
Fotky ze včerejšího výletu...
- Přílohy
- vebe 2 20.3.2010.jpg (235.67 KiB) Zobrazeno 4151 x
- vebe 20.3.2010.jpg (226.47 KiB) Zobrazeno 4151 x
Re: Goosova Vectra
Jo, vypadá to pěkně na těch kolech....
Jen by člověk neřek, co udělá zima z pražskýma cestama
Holt sůl rozežere všecko
Re: Goosova Vectra
No je pravda,že pražské silnice nevypadají o moc líp,některé vypadají i mnohem hůř
Bohužel se v tomto státě plítvá našimi penězi na zbytečných místech místo toho aby se opravily vozovky...
Re: Goosova Vectra
MNE SPÍŠ ZAJÍMAJÍ PROBLÉMY VECTRÁKU. NEŽ CHVÁLIT TVŮJ VŮZ. RÁD PORADÍM. ALE TY UŽ NECH TĚCH VYCHLOBAČEK. JE TO STARY KRÁM TAK JAKO MŮJ. TAKY TO MÁM. ALE V DEHTU. HNIJE A HNIJE. A HNÍT BUDE.
- genius0011
Re: Goosova Vectra
4kmoch5:
tak ho nechval a tiše záviď
