Nebol som, až 9/2017 mám mať prvú garančku… olej, filter, dokonca aj vypustnu skeutku som vymenil, všetko origo… Ako na to dojdu ci som niečo menil???Kocour73 píše:palah: a na oficiální garanční prohlídce jsi už byl? Neměli s tím problém?
Servisná prehliaka po 1r/30000km
Re: Servisná prehliaka po 1r/30000km
Tak colná pečat tam nebola…Kocour73 píše:Mně jde spíš o tom, jestli to nepoznají. U některých značek je prý vypouštěcí otvor zapečetěný.
Sám bych jim to nevnucoval.
Jelikož jse mi bliží první garančka tak jsem si dělal průzkum cen dle Vin vozu:
Algon Plzeň : 4500-5000Kč
Algon K.Vary: 4736Kč
Kšv Chomutov: 5300Kč
Srba servis modřany: 3642Kč
Opel Klingenthal něměcko: 4300Kč
Autopalace Praha: 4254Kč
Smažík Kladno: 3450Kč
Opel Astra ST enjoy 1,4 74Kw
By holy
By holy
Na nekterych (Mercedesech) ani vypousteci otvor neni, nebo je spatne udelany (1.6HDI) a nevytecne vsechno, ale pokud je tam merka oleje, tak se da odsat, treba odsavackou z Lidlu za nejakych 500Kc nebo v servisu.Kocour73 píše:Mně jde spíš o tom, jestli to nepoznají. U některých značek je prý vypouštěcí otvor zapečetěný.
Cau,
v piatok ma caka prva servisna prehliadka ktora by mala byt v cene od 160 - 180 EUR. Ohladom toho mam na Vas 2 otazky (hlavne pre tych ktori uz boli) :
1. Je v cene aj doplnenie kvapalin alebo sa za doplnenie priplaca ? Konkretne ma zaujima taky spotrebny tovar ako voda do odstrekovacov. Ak mi ju tam maju doliat oni a vyuctovat si dalsich 20 EUR naviac tak to si ju pred servisnou dolejem do plna sam...
2. Po zime mi trochu zapacha klimatizacia po jej vypnuti. Je v cene aj cistenie klimy (resp. ci mam na to narok nakolko auto ma len rok) alebo sa to robi az pri druhej servisnej, resp. tiez za poplatok ?
Vdaka za info
Vdaka za info
Astra K ST, Innovation, 1.4T, 92kW, Benzin
Take male dolievanie nejakej kvapaliny ako ostrekovac ci chladiaca ti v normalnom sevise doleju bez uctovania.
Cistenie klimy si budes musiet zaplatit ... Ale mozno ti daju zlavu ak sa spytas ...
Taliansko a späť cca. 1440km, životnost oleja 29% pred cestou a po ceste tiež 29%…pepojoky píše:Tak určite nejak to prepočítava - žiejem v prešove a kto pozná zápchy na košice tak je jasné že i spotreba i asi olej trpia. No štartov vela nemám. Denne jazdím do práce 6/6km cez víkend cca 50km dialnica a jazdím aj mimo prešova smer lipany ale tých km robím cca 750 mesačne tak mne to výjde cca presne výmena na rok. Lebo keby si naštartoval auto pri kúpe a išiel non-stop prešov-pariž a späť tak neverím žeby zostalo 100%
Jaky si tam dal olejový filter?palah píše:Ja som si menil sam po 4000km u kamoša v servise, samozrejme origo olej som tam dal….Kocour73 píše:Určitě nechci měnit po 30000. Jde mi hlavně o to, jestli si to můžu po těch 5000 km vyměnit sám, buď doma nebo v servisu. Samozřejmě tam dám olej, který tam patří. Nemůžou na to při garančce přijít a zrušit mi záruku?
Páni, je tu síce len jeden prípad rozsypaného motoru od mattonecz, ale celkom by ma zaujímal pohľad autorizovaného servisu resp. Opel CS keď bude riešiť podobnú haváriu motora na aute kde si niekto vymenil olej.
Pretože, čo je to origo olej? Dexos 2 podľa knížky k autu, alebo Dexos 1 ktorý niektorým naliali pri servise? Fakt to bude zaujímavá situácia
Dexos1 je tiez podla servisnej knizky a podla nej su aj ine oleje, ktore splnaju specifikaciu a existuju v originale aj neoriginale az po 15w-40.
