ANDROID AUTO
CHlebaCZ
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od CHlebaCZ »
Brembo SV
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Brembo SV »
Torque pro používam už cca 1,5 roka vrátane adaptéra. Povodne som mal ten modrý,z odkazu vyššie,no začal robit psie kusy,vypínat rozne systémi,blokovat imobilizér a tak som to reklamoval a objednal novší typ. Tento už problémy nerobí. Treba k torque podotknut ,že niektoré preklady su zavádzajuce. čo sa modulu OBD týka,nemám problém s pripojením s mt,i ked je lepšie najprv spustit torque a potom zapnut zapalovanie. Osobne som odber nemeral,no ani po týždni státia nebola batéria vybitá. Neprestajná synchronizácia dát medzi obd a plikáciou ale dost žerie batériu mobilu.
Re: ANDROID AUTO
Max
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Max »
Hmm obe appky mam, nastavení ok, ale v AA nič. Ani podľa videa. V torque dáta sú, čiže adapter je ok. Nejaký presnejši postup? Dík
morgoth
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od morgoth »
Ještě je potřeba v AA zapnout vývojářský mód a povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů:
  • Zapnout Android auto v telefonu
  • Menu -> About
  • Klikat na nadpis "About Android Auto" dokud se nepovolí vývojářský mód
  • Nahoře pak v menu jít do "Developer settings" a povolit "Neznámé zdroje"
  • Přepnout "Režim aplikace" na "Vývojář"
Pak by mělo stačit připojit telefon do auta a ty budíky jsou dostupné pod tou ikonou úplně vpravo.
Max
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Max »
No vývojársky mod mam ale nešlo to. Vyskúšam poobede preinstalovat.
Max
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Max »
Po preinštalácii už to ide
z.mirek
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od z.mirek »
Může mi někdo poradit, jak se dá zakázat ztmavení navigace večer nebo při vjezdu do tunelu?
ASTRA K Enjoy B 1.4 XE MY18, 74 kW + Komfortní sada 2
morgoth
Re: ANDROID AUTO
Ve vývojářském nastavení se dá permanentně nastavit den nebo noc.
z.mirek
Re: ANDROID AUTO
A to vývojářském nastavení najdu kde? Děkuji.
