Problémy so štartovaním
Renča85
Re: Problémy so štartovaním
Příspěvek od Renča85 »
1.4 74kw
Renča85
Tak co ten motor špatný výběr?
Nikdo si tu na nej zatim nestezoval. Problemy sme meli s 1.4T.
qeeZz
Příspěvek od qeeZz »
Zdravim vospolok,
vyuzijem toto vlakno na popisanie svojho problemu. Ak sa tato vec riesi inde, prosim nasmerujte ma.
Rano som prisiel do auta (Astra K 110kw manual - kupene 05/2016) a pri stlaceni start gombika sa diali nasledovne veci:
Vsetka elektronika v aute nabehla normalne, aj rucicky na budikoch urobili klasicky pohyb po celej mierke a vratili sa naspat. No motor nenabehol. Proste uplne ticho, otackomer na nule a jedna kontrolka ostala svietit (vid https://i.imgur.com/Zx6BcgJr.jpg).
V navode sa pise, ze je to "Kontrolka nespravnej funkcie" (uzasne specificky popis) a jedine opisane situacie sa tykaju toho, ked sa kontrolka rozsvieti/rozblika uz za behu motora.
Pre doplnenie, auto naposledy jazdilo 6 dni dozadu bez problemov a nastartovat som skusil zhruba 5x - vzdy rovnaky vysledok.
Moje otazky su, ci mate niekto skusenost s podobnou situaciou, ci ste to riesili so servisom (moj plan, ale asi az v pondelok, kedze autorizaky uz su zatvorene) a ci sa na to vztahuje predlzena zaruka. Vdacny budem za vsetky uzitocne info.
Vopred diky za vsetky odpovede.
Ghofig
Příspěvek od Ghofig »
Mrkni sem:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... 7&start=30
Řešil jsem něco podobného, byl jsem s tím následně v servise, nikde žádný problém, změřili, dobili, nic nenašli, takže se děsím dalšího delšího stání :)
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
qeeZz
Ghofig diky moc za rychlu odpoved.
Na jednej strane si ma potesil, ze to snad nebude nic vaznejsieho ako vybita bateria (co by davalo zmysel aj vdaka dalsej indicii, a to, ze pri odomknuti auta sa nerozsvietia svetla - asi potrebuju viac energie). No na druhej strane s tebou uplne suhlasim, ze je dost smutne, aby dvojrocne auto malo takyto banalny problem, ked 15 rocna fabia nastartuje v pohode aj vo vacsich mrazoch a pri dlhsom statii...
Skusim si teda asi osvojit aj napad od nuldy a to nezatahovat el. rucnu brzdu pri dlhsom statii.
Ako prvu vec idem teda skusit riesit nabitie baterky.
frenkyto
Příspěvek od frenkyto »
qeeZz píše: 19 led 2019, 13:57 Ghofig diky moc za rychlu odpoved.
Priatelia aký prúd má vaša baterka v astre 1,4 92 kw benzín pri meraní batérie v motorovom priestore,a aký vzadu v kufri priamo na batérii,ak to niekto meral poprosím info..Pripadne ak niekto meral prúd batérie v motorovom priestore pobedzme po týždni ,alebo hneď po jazde zaujímajú ma hodnoty mám enjoy vybava...vďaka
frenkyto
