beha po nerovnej vozovke a plava s lava do prava
a po dilnici mozem ist v pohode 230kmh a ani sa nepohne. kde je chyba poradte mi prosim.
Re: beha po nerovnej vozovke a plava s lava do prava
Jak máš široký pneumatiky?
zaujimave priznaky .....vela spravia aj pneumatiky ,este by som testol tlmice (v opli test brzd a tlmicov 5€ myslim ze to je zanedbatelna suma ) tiez mi auto sem tam zaplava tak som si to testol a mam tlmice uz na hranici ,prave sa chystam na vymenu.
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
zakladatel tejto temy jje kaoms a siel som na tom aute aj ja tak viem tiez poisat ten problem to auto ako keby samo vytocilo nemoze to byt geometriou prednej napravy lebo sa mu ani volant nevracia za jazdy ked ma vytoceny gumy tam ma 225/50 R 16
225 je no Omegu normální.... takže obutím to nebude. Jestli se nevrací volant, tak bych určitě zajel na geometrii - bude rozhozená. Ještě by tam někde mohla být nějaká vůle na čepech, ale to se "od stolu" odhadnout nedá.
ja mu to tiez tipujem na geometriu lebo ani vola v riadeni neak citelna neni ale auto si chodi po ceste ked su na nej nerovnosti kade chce normalne odide so stpoy ved skocime s tym na geometriu najskor zatial diky za rady
riesil som takyto problem .....geometria tomu pomohla tak na 50 percent , vyriesila to az vymena pneu za nove .....
http://www.opelclub.sk/ OPEL OMEGA X20XEV 1999
Měl jsem podobný případ.Na autě v létě 17+elektrony.Auto vypadalo dobře.Geometrie bez závad.V zimě 15+plechy a plavání bylo pryč.dabel51 píše:a po dilnici mozem ist v pohode 230kmh a ani sa nepohne. kde je chyba poradte mi prosim.
Teď mám 15 i v létě a plavání je pryč.
napadlo me axialni lozisko nahore na tlumici .... muze byt pridrene... pokud mas posilovac ani nepoznas ze to jde ztuha.... taky by se kola nevracely.....
Potvrzuji již výše napsané. Problém je v pneumatikách. Mám úplně stejnou zkušenost. Chvilku jsem si taky myslel, že budu muset vyměnit disky. Původní obutí jsem měl Uniroyal 205/55 R16 91 V. Včera jsem nasadil nové Barum bravuris 2 205/55 R16 94 V (údaj 94 je velice důležitý! omega je dost těžká) a je po problému. Ty gumy mě fakt překvapily "za málo peněz hodně muziky". Auto neplave, jede přesně kam chci a gumy jsou fakt tichý. Můžu jen doporučit
Edit: abych nezapoměl, maj i hezkej vzorek
