to mi občas urobí (kopanec) aj na motore 1,4T 103kW (B14NET - nepriamy vstrek) ale len po brzdení motorom. Problém vidím v nesprávnom nadávkovaní paliva a vzduchu práve v okamihu po stlačení plynu - častý (hlavne v minulosti) a podľa mňa veľmi škodlivý prejav nedostatočne odladených turbomotorov.Ludva píše:O tom, ze pridas plyn se zarazenou rychlosti po brzdeni motorem a skubne to jako prase.....
Načipovanie motora
Re: Načipovanie motora
Víte někdo, jaký má Astra 1,4T setrvačník? jestli je tam dvojhmota jako na dieselu?
jj dvouhmota
No pokud je tam dvojhmota, tak brzdit motorem do otáček pod 1500 a pak prudce přidávat plyn, je nejkratší cesta k smrti setrvačníku. Takže to opravdu může být i mechanický problém a já osobně doporučuju se tohoto naftového zlozvyku zbavit. Já si radši vyřadím, brzdím brzdama, při tom podřazuju a při rozjezdu tak mám mnohem lepší tlakové poměry v motoru, díky vyšším otáčkám při plném plynu.
Jj presne tak..ono tohle dela u vsech aut takovy ten kovovej zvuk..
Dela to od zacatku a umim ridit takze setrvak sem si nepopravil sam. Uz jsem i cet tusim na UK foru ze nekomu setrvak menili v zaruce
Matone ako ti to ide na tych 180 konikov?mattonecz píše:Dela to od zacatku a umim ridit takze setrvak sem si nepopravil sam. Uz jsem i cet tusim na UK foru ze nekomu setrvak menili v zaruce
Vobec sa tu o tom nezminujes.?
Ten zvuk ktery myslis jsem taky zaslech a furt to dela..ale delalo mi to i u opc a tady to dela uz od zacatku..a dela to vice autummattonecz píše:Dela to od zacatku a umim ridit takze setrvak sem si nepopravil sam. Uz jsem i cet tusim na UK foru ze nekomu setrvak menili v zaruce
Jede to super
spotřeba dle PC 7,4 po Praze s tím, že to dost prasim. Takže furt stejná. Uvidíme podle dotankování.
Akorát tam už příští týden musim vrátit origo pač jedu v pátek do servisu, to bude asi šok
Ja mam vymeneny zotrvacnik a zmena ziadna. Tak ako bolo tak je aj teraz. Mam aj novy soft a auto stale trha.
Astra K ,1.4T 92 kw
