Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů
Re: Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů
Ahojte,
tak aj ja sa musím bohužial pridať. Auto mam asi 3 mesiace a včera mi prvý krát vyhodilo "Porucha AFL" a svietila kontrolka. Ráno ako som vyšiel z garáže a aj potom ako som išiel z roboty domov.
Ale svetlá vyzerali že svietia normálne. Tak som to bol večer vyskúšať po tme ale vtedy už kontrolka zmyzla a svetlá "matrixovali" v pohode.
Tak tiež ešte počkám a uvidím, ak sa znovu objaví hláška zastavím sa v servise.
Astra G 1,6 - 2008 Classic
Astra K 1,4T ST 110kW Innovation, Matrix, Sport
Tak u mna hotovo, ako som pisal vymena RJ v lavom svetlomete v ramci zaruky.Majo píše:Ahoj, ako som pisal do vlakna o spokojnost, mne sa tato porucha zacala sporadicky objavovat par tyzdnov dozadu.Colbricon píše:Zdravím na fórum
Další nezbednost, na kterou jsem zde našel pouze zmínky. Nepravidelně, poměrně zřídka, ale poprvé jsem zaregistroval tuto hlášku ca před 1,5 rokem, se mi zobrazuje tato hláška
"Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů"
a kontrolka světlometu s šipkou svítí na přístrojové desce. Nicméně - světla svítí a fungují v pořádku (LED Matrix) a signalizace po chvilce vždy zmizí sama. Dotaz - je nutné to řešit, nebo je to jen nějaký, např. softwarový problém? Jsem stále ještě v záruce, takže jestli výměna celého matrix světlometu, nebo jen tzv. prostříknout kontaktolem sběrnici...? Také nevím, jak to v servisu nasimulovat, děje se to 1x za měsíc.. Zůstane to načteno v řídící jednotce? Ani souhrnná měsíční zpráva z OnStar nehovoří o problémech na elektroinstalaci.
Díky za tipy a rady.
(Pri zmene svetelnych podmienok, ked som napr. isiel do garaze v praci/ kedboli zamracenejsie dni dokonca aj 2 dni vkuse) ... od. min. tyzdna to zazracne prestalo (predtym, nez som mal termin v servise). Do servisu som bol objednany, tak som isiel ... vraj objednali riadiacu jednotku do laveho svetlometu. Momentalne na nu cakam, tak zatial to nemam finalne uzavrete. Pytal som sa, co by to stalo, keby auto nebolo v zaruke, ale nevedel mi povedt, ze zatial cenu tej jednotky nepozeral :-/ Pockam kym pride a potom napisem
Pytal som sa, cena RJ mimo zaruku by bola 250EUR.
Inam mi povedali ze tam mam zvolavacku na display/radio (MY18)... v apke o tom ani tuk.
Prehrali, funguje OK (aj pred updatom)
... no .. drbne ma .. po vymene RJ, ked pred jej vymenou som chybove hlasenie asi tyzden a nieco nevidel, my dnes naskocilo opat.Majo píše:Tak u mna hotovo, ako som pisal vymena RJ v lavom svetlomete v ramci zaruky.Majo píše:Ahoj, ako som pisal do vlakna o spokojnost, mne sa tato porucha zacala sporadicky objavovat par tyzdnov dozadu.Colbricon píše:Zdravím na fórum
Neviem ci to moze mat suvis s ochladenim (hadam nie?),ale ked som isiel vecer x Popradu bolo cca 11 stupnov.
Predtym som podvecer prepinal manualne na svietenie, kedze bolo sero a chcel som byt videny zozadu .
Pocitovo sa mi zdalo, akoby boli svetla pri tejto poruche nastavene viac do zeme, ale mozno sa mi to len zda.
Co viem urcite; ze napriek svietiacej zelenej ikonke automatiky na prist. doske( a zaroven oranzoveho upozornenia na svetla), nefunguje automatika na dialkove ... vobec sa nerozsvietili(rychlost nad 80) .. musel som prepinat manualne
Takze som sa opat objednal na servis a uvidime :-/
JJ, při chybě musíš po staru zapínat a vypínat je celý dálky.
Tobě měnili jen RJ ve světle?? - z více zdrojů tady bylo info, že mění jen celý světlomet!
Jj, menili len RJ(asi hladali lacnejsiu cestu) .. uvidim co navrhnu teraz, zajtra idem do servisu.Joska píše:JJ, při chybě musíš po staru zapínat a vypínat je celý dálky.
Vcera som cestoval 300km v noci, uz som si na tu automatiku dost zvykol, takze chyba nepotesila :-/
Ahojte.
Mn sa táto chyba naposledy objavila na začiatku Augusta.
Auto bolo následne v servise, páni si prezreli error logy, konštatovali, že naozaj boli nejaké chybové hlášky, svetlá vyresetovali a auto mi vrátili.
Chyba sa bohužiaľ (objektívne) nedá reprodukovať, vyskytovala sa sporadicky.
Súhlasím s názorom jedného z úžívateľov, že svetlá vtedy svietia nižšie.
Chyba sa mi na prístrojovke odvtedy objavila iba 1x a svietila asi 5 minút.
Nemám tušenia (a zrejme jednoznačne ani jednotlivé servisy), čo je exaktnou príčinou týchto chýb, ktoré obmedzujú funkčnosť inak dobrých svetiel.
Lebo aj výmena svetlometu je podľa mňa len pokus-omyl.
Tu sa bude jednať buď o chybu v SW alebo o HW chybu niektorého chipu z mnohých, ktoré sú v reťazci ovládania funkcií svetlometov.
Marcel
Astra K (ST, MY2018) Innovation, 1,6 CDTI 100kW AT
Ako som isiel vcera v noci, tak sa mi to nastavenieviac do zeme zdalo citelne .. aj prsalo, ale napriek tomu sa mi zdala viditelnost horsiafixxxer píše:Ahojte.
Tak podlda ocakavania objednany novy svetlomet.Majo píše:Jj, menili len RJ(asi hladali lacnejsiu cestu) .. uvidim co navrhnu teraz, zajtra idem do servisu.Joska píše:JJ, při chybě musíš po staru zapínat a vypínat je celý dálky.
Pre zaujimavost tentokrat mi poruchu svetiel vypisovalo po kazdom nastartovan. Na diagnostike vymazali chybu a uz sa to neobjavuje/zda sa ze svetla funguju, ale nemal som prilezitost to overit, v meste to az tak nevidno
Tak update mého problému...
Dle servisu se dá vypisovaná porucha řešit jednak softwarově, anebo výměnou. Záleží prý, co vyčte technik z řídící jednotky auta za chybové hlášení.
U mě to byla HW chyba pravého světlometu - takže výměna celého světla + doprogramování.
Zatím funguje bez chyby.
PS. Před výměnou, kdy se nepravidelně objevuje hláška o poruše, spadne auto v rámci svícení do nouzového režimu a svítí hodně do země. Teď už zase v pořádku a užívám si ty parádní světla. Snad to vydrží.
Sepp
No po zaruce tohle resit to bude pekna raketa..
