Izolacia kapoty - ma zmysel to kupovat?
Re: Izolacia kapoty - ma zmysel to kupovat?
Laminatove skla a odhlucnene podbehy auta, to je vsetko.
Ziadny tapacir pod kapotou, ziadna vypln dveri.
Ale ako som pisal vyssie, odhlucnene je paradne a hlavne na dialnici to clovek oceni.
Opel Astra K ST, 1.4 benzin, 92kW, vyrobene 07/2017, vybava Innovation + Zimna sada 1 + Odhlucnovacia sada
Díky,
přiobjednal jsem si odhlučňovací sadu, hodně lidí zde psalo, že je v zadu slyšet zvuk od podběhů a i lamino skla budou dobré kvůli bezpečnosti..
Ahoj opláci,
byli tu zmiňované kuny.Máte někdo zkušenosti, co proti nim funguje?
Díky.
Díky.
Ahojte
Som novým majiteľom Astry. Priobjednal som si aj odhlučňovaciu sadu a neviem čo mám vlastne hľadať. Na čelnom skle je akurát nápis "Laminated", v motorovom priestore som nevidel žiaden extra tapacír. Dokonca aj kapota nad motorom je bez tapacíru. Je to normálne?
Odhlučňovacia sada sú práve iba laminované okná. Odhlučnenie kapoty je bežné u dieselov a predpokladám, že máš benzín, pokiaľ ho nemáš.
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
Co se mi dosud podařilo zjistit ohledně tzv. "odhlučňovací/akustické sady" (BS1):
• izolace kapoty zevnitř je součástí jen pro diesel (u benzínových motorů chybí), číslo dílu je 39034618 a k přichycení je potřeba 8ks 13336240 (někde jsem četl i 10ks)
• čelní sklo akustické (laminované je vždy), tzv. "acoustic PVB", jde o to že jako mezivrstva je použitý speciální materiál, bohužel toto sklo je křehčí než obyčejné, mělo by na něm být označení "Laminated SA" (označení pro obyč.verzi je GS)
• doplňková izolace podběhů, resp. mezi podběhem a blatníkem, jde o výlisek z pěnové hmoty, na každé straně, kódy 13431604 + 13431605, info např. tu - https://www.astrakforums.co.uk/viewtopi ... 1&start=30
• u ST by měla být součástí lepší izolace kufru/zadních blatníků, ale nepodařilo se mi najít přesné info z čeho se to skládá
EDIT: tak asi po hodině googlení jsem to našel, kompletní specifikace sady BS1 + nákresy lze najít v PDF "Changes in the offer on RM2017 20160502 - Nowa Astra & KARL.pdf" ke stažení tu - http://astra5klub.pl/rocznik-modelowy-r ... 17-90.html
takže ve zkratce, krom výše zmíněného jde o: vytlumení zadních podběhů, 5.dveří, odhlučnění nádrže (?), u ST pak ještě navíc: podlaha kufru a boky kufru.
Ďakujem za odpovede. Z toho PDF-ka je to jasné. Dobrá práca, palec hore...
(mám benzín 1.4T, musím si to dať do päty príspevku)
jestli si chceš nějakou izolaci dokupovat, tak si nech zabalit celý předek do průhledné fólie, aspoň to nebudeš mít po zimě osekané od šutrů
Laminovaná okna stojí za koupi, výrazně menší hluk, plus jsou bezpečnější.
Insignia k tomu dodává i odhlučnění kapoty motoru v základu, což je fajn.
Ale chce to dodělat odhlučnění dveří, ty jsou v základu mizerné.
Tovární nic: A po úpravě za pár tisíc Kč:
