astra k - svetla
matlis
Re: astra k - svetla
Příspěvek od matlis »
astraopel píše:
matlis píše:Dobrý den,
vyřešili jste nastavení světel u halogenů? Zkoušel jsem točit s černými plastovými šrouby, vnitřní nastavuje výšku dálkového, krajní nedělá nic. Dle anglického fóra, venkovní jsou pro horizontalní nastavení, vnitřní vertikální, žel i oni si stěžují, že to tak nějak nefunguje. Já bych potřeboval hlavně nastavit vyškově potkávací, neb si s tím v UK fabrice očividně nelámou hlavu a svítí totálně do země. Stejný problém mají všechny UK vyrobená auta, světla neseřizují, asi to nechávají na prodejci aby to nastavil dle místních podmínek(pravo/levo, norma sklonu dle státu atd.), který to opomene zkontrolovat před předáním zákazníkovi. Světla jsou dle popisu vyrobeny na Slovensku.
Díky,
JM
Ano, vnitřním je normálně zvedneš, hned jsem to musel zvednout bylo to strašně nízko i na trojku. Funguje mi to normálně, ale bacha, stačí jedno pootočení kolem své osy a světla jdou celkem nahoru. Ale myslím že jednou protočit o 360 je tak akorát.
Díky, zkusil jsem to teď ještě jednou za tmy a můžu potvrdit, že vnitřním se nastavuje výškově i potkávačka(pootočil jsem vícekrát než jednou, jestli budu oslňovat, snížím dálkově z vozu) a venkovní šroub skutečně mění směr horizontálně, rozdíl je ale minimální téměř nepostřehnutelný, což je důvod proč jsem si předtím ničeho nevšiml.
Opel Astra K ST Enjoy MY2018 - 1.4T AT
westler
Příspěvek od westler »
Jednou otočit, dvakrát :shock: Přál bych vám abyste svoje auto potkali v noci v protisměru s takhle seřízenýma světlama :roll:
To je tak těžký
a) zajet si to nechat seřídit na regloskopu v kterýmkoliv servise nebo na STK?
b) udělat to pořádně, tedy přečíst co je napsáno na světle (typicky 1%), což znamená že na vzdálenosti 10m musí světelný kužel klesnout o 10cm, a seřídit výšku podle toho (více info např. https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... djustment/ )
nulda
Příspěvek od nulda »
Máte někdo zkušenosti se žárovkami PIAA? https://www.alza.cz/auto/autozarovky-pi ... 073979.htm nebo https://www.alza.cz/auto/piaa-hyper-arr ... 551390.htm? Svítivost, výdrž
matlis
Já jsem to nakonec vyřešil GE Megalight 90, jsou mnohem lepší než ty z výroby a už to svítí použitelně.
https://www.elancar.cz/autozarovka-h7-1 ... 66141.html
Co jsem se dočetl, ideální poměr cena/výkon. Žárovky s větší teplotou než 4000K se nedají doporučit, vždy budou svítit méně a jsou spíše na efekt.
Jinak pěkný přehled je zde:
https://www.bulbfacts.com/halogen-bulbs/chart/
A tam PIAA žárovky dopadly dost bídně.
Volfik
Příspěvek od Volfik »
Za značkových:
Bosch Plus 120 Gigalight
Osram Night Breaker Unlimited
Philips X-treme Vision 130%
V tomto pořadí.. :)
Bosch má top svítivost i dobrou cenu.
xholy24
Příspěvek od xholy24 »
matlis píše:Já jsem to nakonec vyřešil GE Megalight 90, jsou mnohem lepší než ty z výroby a už to svítí použitelně.
GE megalight jsme měl a výdrž max půl roku ani o moc vic nesvítili než originál, zahodil jsem je a dal tam original Philips long life .
Opel Astra ST enjoy 1,4 74Kw
By holy
nulda
Já teď používám Osram Nightbrake Laser NG a jsou super, ale mám je od listopadu a tak pomalu začínám koukat co tam dám. To co tam bylo z výroby je nic moc. Díky za ten odkaz na test žárovek, mrknu na to.
Co ty Sylvania Silverstar ULTRA ? Zkoušel někdo?
Příspěvek od sladas opc »
Sylvania je osram..
astraopel
Příspěvek od astraopel »
nulda píše:Já teď používám Osram Nightbrake Laser NG a jsou super, ale mám je od listopadu a tak pomalu začínám koukat co tam dám. To co tam bylo z výroby je nic moc. Díky za ten odkaz na test žárovek, mrknu na to.
No já nevím, mě to přijde i s těmi NB new generation dost slaby..Berlingo r. v. 2012 svítí oproti těm světlům v Astře uplně brutálně a to tam jsou nějaky obyč H4ky ... Se světly jsem zatím dost zklamán.
Eisy
astra k - svetla
Příspěvek od Eisy »
Porovnaval by som jedine rozne ziarovky v rovnakom svetlomete a nie rozdielne svetlomety.
Ale tak kazdy ako chce ...
takzvane “kopnut” sa da vzdy. :)
