Zadní repro vebe
Zadní repro vebe
Zdravím,asi už se to tu někde řešilo ale nemůžu to najít,potřeboval bych vědět jestli mohu vyměnit zadní originální repro co jsou ve dveřích za jakékoliv jiné repráky...nebo je to stejné jako u předních dveří....díky moc...
Re: Zadní repro vebe
vzadu jsou 13 cm repro takže jdou vyměnit, za jakékoliv jiné 13cm, jen budeš muset udělat díry do dveří na jinou rozteč šroubků
Nevím co si mám představit pod "...nebo je to stejné jako u předních dveří....", ale patří tam 13" jak psal Miro. Jen bych si dal pozor na montážní hloubku repro, aby jsi neměl problém se zasouváním okna.
Jinak v každé specializované prodejně určitě pomůžou vybrat vhodné repro a popřípadě dodat i redukční rámeček.
No myslel tím jako,že u předních je uchycení na tři šrouby přes ten rámeček a nevím jak je to vzadu,každopádně díky moc za každou radu,mám vyhlídnutý jedny repráky od JVC a ty mají mám pocit montážní hloubku 48mm...převrtat díry aby seděla rozteč asi nebude problém a vzadu mám stejně švihadla,takže to bude ok...
No to by byly asi solidní repro o velikosti kola na FeilciiTiRa píše:Nevím co si mám představit pod "...nebo je to stejné jako u předních dveří....", ale patří tam 13" jak psal Miro. Jen bych si dal pozor na montážní hloubku repro, aby jsi neměl problém se zasouváním okna.
To by byly pěkný relráčky ale asi by se nevešly do dveří... Jinak ty JVC jsem odpískal,měřil jsem je mají montážní hloubku asi 8 cm a ne 4,8 jak se píše na krabici...no neva...asi se stejně na zadní repro vyprdnu a koupím časem jen přední...
No šak je taky řeč o pořádném soundu, ne. Když už předělávat, tak pořádně
- Hellborn
I přední repráky se dají vyměnit.
Aby si tam mohl dat jakykoliv jiny 16", je nutny dokoupit takovej mezikus.
2 mezikusy stojí zhruba 200Kč
Přední repráky nejsou špatny, ale pořád je to papírák
1) Frontera 2,2 DTL
ale hlavní je že kdejakej papírák ti zahraje líp jak hypermoderní plastové nebo kevlarové repro
