Kožené mažety řadičky
Chci se zeptat, zda víte o firmě, které by dokázala ušít set manžet s pravé kůže, dle zvolené kombinace zákazníkem. Na Astru G před mnoha lety to děloli asi 2 firmy, ale nevím zda ještě fungují.
Chtěl bych varinatu klasická černá kůže s modrým prošitím. Takovou kombinaci jsem měl i na Astře G a dá to interiéru, jiný vzhled.
Re: Kožené mažety řadičky + ruční brzdy
Radime, na SK by som aj vedel, ale Tebe by pasovalo asi v CZ alebo najlepšie v SM kraji, či?
Tak jsem dohledal kontakt na kolegu, který mi dělal pro Astru G a mám to kousek, Musím mu zavolat, zda má střih i na Astru J. Pokud nebude mit, rozeberu a podle originálu mi udělá novou podle mích představ
http://www.manzety.wz.cz/
Mám takovou představu, jak jsem měl v Astře G
Tak jsem se dovolal kolegovi a firma je pořád funkční. V seznamu nemají manžety na Astru J, ale pokud mu dodám své originály, udělá si střih a podle toho mi ušije dle mého návrhu.
Jen bych potřeboval návod jak demontovat ruční brzdu ( manžetu), prozatím jsme to nikde nenašel. Řadící páku tu demontovat vím, jak s návodu demontáže radia.
Zde odkaz na sundání manžety, pak je potřeba ještě sundat rámeček.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... placement/
Měl by i někdo další zájem o pravé kožené manžety, posílá i na SK.
Práve minulý týždeň som objednal manžetu, ale na Astra H.
Tak řadička je venku z Astry bez komplikací, ale jak sundat hlavici, už jsem nikde nenašel, ať mohu vyndat manžetu. Sundání spodního rámečku by mělo jít bez komplikací, ale ta hlavice, to je záhadou a nechci nic poškodit.
Budu rád za jakýkoliv postup
Tak po několika hodinovém hledání a zkoumání je asi vše jasno. Manžetu řadící páky nelze vyměnit u Astry J
Podle katalogu náhradních dílů OPEL to vypadá, že pro manuální převodovku se prodává pouze celek (obj. číslo GM 555 65 905) a demontovat vrchní hlavici nelze a mění se to jako celek i s manžetou a rámečkem. U automatické převodovky to je jinak a hlavici lze vyměnit bez potíží.
Případný návod, který jsem vytvořil na montáž komplet řadící páky - Montáž / demontáž řadící páky manuální převodovky Astra J
Asi zalezi, ako velmi to chces rozobrat. Ked to spojili vo fabrike, tak to musi ist aj rozpojit
Zafira B (2013) A16XER
To máš naprostou pravdu, podle obrazku by to mělo být sešroubované šroubem, který je umístěn pod údaji, kde se jaká rychlost nachází, ale je tu riziko poškození hlavice a asi za tu cenu mi to nestojí. Protože včera jsem zase procházel net a opravdu to všude prodávají jako celek, masakr.
