Po kontrole pojistek nejde nastartovat
Zdravím. Po běžný kontrole pojistek ( nejde zapalovač) najednou auto nechytí. točí krásně, ale chová se jako by nefungoval imobilizer, nebo tam vůbec nešla nafta. Nějaké chybové hlášení tam jsou, ale ty tam byli i před tím. Hlavně mě udivuje že se to stalo jen po kontrole pojistek. Za jakýkoli nápafd budu vděčný, protože Astra H je o dost jiná než Bčko který jsem znal do šroubku.
Re: Po kontrole pojistek nejde nastartovat
Jaké pojistky jsi kontroloval, přibližně od roku 2006 jsou dvě varianty podle elektrické výbavy v zavazadlovém prostoru.
Varianta A bez REC jen zadní pojistkový panel, pojistka zapalovač FE36 a světlo zapalovače FE33 v motorovém prostoru.
Varianta B s REC (zadní elektronický modul) pojistka zapalovač FR29 a světlo zapalovač FR18 v zadním elektron. modulu.
Pokud jsi vyndaval pojistky při zapnutém zapalování, tak jsi mohl zablokovat některý okruh, popiš uložené chybové kódy.
Varianta A zadní pojistkový panel bez REC https://www.opel-astra-h.cz/wp-content/ ... stra_h.jpg
Varianta B (REC zadní elektronický modul) https://www.opel-astra-h.cz/technika/po ... ra_h_4.jpg
Kontroloval jsem jen v předním motorovém prostoru. A chyb to hlásí spoustu ( Ale většina jich tam asi byla už před tímto) . Už před tím jel motor jakoby jen v nouzáku i když výkon docela šel tak ho něco omezilo na 3000ot. podle ODB2 to byla chyba čidla otáček motoru. Ale to by právě s touto kontrolou nemělo souviset. Taky předpokládám že je nejaký snímač, nebo okruh zablokovaný, ale nevím jak ho resetovat nebo něco pod. Jinak je to rok 2005 a pojistky má jak v motoru, tak vzadu v kufru .
A chybové kody hlásí :
010008
024302
040002
034028
021470F
021500F061504
112501
111002
010008
024302
040002
034028
021470F
021500F061504
112501
111002
Jelikož není uveden typ motoru, tak pouze všeobecné chybové kódy. Uvádějí se pouze první čtyři čísla (místa).
P0100 - Objemový průtok vzduchu
P0243 - Porucha regulačního ventilu A přepouštěcího ventilu turbodmychadla (TC) - obvod
P0400 - EGR - porucha průtoku recirkulace výfukových plynů
P0340 - Porucha snímače polohy A vačkového hřídele (CMP),
P0214 - Porucha 2 - obvodu vstřikovače se studeným startem
P0215 - Solenoid uzavření paliva - porucha obvodu
P0615 - Obvod relé startéru
P1125 - Porucha regulačního ventilu regulačního ventilu wastegate odpadního potrubí (TC)
P1110 - Porucha solenoidu 1 ovládání vzduchu v sacím potrubí
Po opravě lze chybové kódy odstranit diagnostickým přístrojem
Díky moc. k podobným výsledkům jsem taky došel bohužel budu muset laborovat dál, třeba kde je solenoid apod. Kdyby alespon byli nejaký měřící body, nebo hodnoty co se kde má naměřit .
Těžko někdo poradí, když doposud nebyl uveden typ motoru. Pouze všeobecně, že je to diesel a těch je více typů.
1,7cdti 74Kw
Výpis chybových kódů je popsán podle technické literatury. Proto je možné, že kdo má tento typ motoru, tak bude mít výhodnější radu i popis,
P0100 - Vypnout zapalování a rozpojit konektor u měřiče hmotnosti vzduchu (umístnění na vzduchovém potrubí)
Zapnout zapalování a u konektoru ze strany vodičů změřit napětí mezi svorkou 1 a ukostřením. Napětí musí být větší než 11V (napětí baterie)
P0100 - Mechanicky, zkontrolovat znečištění měřiče hmotnosti vzduchu na nětěsnost nebo ucpání
P0243 - Vypnout zapalování a rozpojit konektor u elektromagnetického ventilu regulace plnícího tlaku (umístnění ze zadu motoru)
Zapnout zapalování a u konektoru ze strany vodičů změřit napětí mezi svorkou 2 a ukostřením. Napětí musí být větší než 11V (napětí baterie)
P0243 - Vypnout zapalování a rozpojit konektor u senzoru přeplňovaného (zátěžového) tlaku (umístnění ze strany rozvodů)
Zapnout zapalování a u konektoru ze strany vodičů změřit napětí mezi svorkou 1 a ukostřením. Napětí musí být mezi 4,8 - 5,2V (referenční)
P0400 - Kontrola pojistky FE26 - vypnout zapalování a rozpojit konektor u EGR (ventil recirkulace výfukových plynů)
Zapnout zapalování a u konektoru ze strany vodičů změřit napětí mezi svorkou 5 a ukostřením. Napětí musí být větší než 11V (napětí baterie)
P1125 - Vypnout zapalování a rozpojit konektor u škrtící klapky - nastavení polohy
P1110 - Kontrola pojistky FE26 - vypnout zapalování a rozpojit konektor u elektromag. ventilu víření - solenoid (umístnění ze zadu motoru)
P0615 - Obvod relé startéru - zkrat nebo přerušení obvodu mezi ECU (řídící jednotka motoru) svorka 70/XC12 (větší konektor) a relé staréru
K1 (v UEC je na pozici č.9) svorka 85
Chybové kódy P0214 a P0215 nejsou u motoru Z17DTH (74kW) zobrazeny
Doplnění, chybové kódy P2147 a P2150 se píšou bez nul před číslem a proto se nezobrazily. Popis kódů platí pro oba kódy.
P2147 - Proudový obvod vstřikovacího ventilu 1 a 4
P2150 - Proudový obvod vstřikovacího ventilu 2 a 3
Zkrat/přerušní obvodu vstřikovačů - řídící jednotka zjistila rozdíl mezi požadovanou a skutečnou hodnotou
Vypnout zapalování a rozpojit menší konektor XC11 u ECU (řídící jednotky motoru)
Zapnout zapalování a u konektoru ze strany vodičů změřit napětí mezi (svorkou) Pin 16 a ukostřením (-pól)
Hodnota napětí nesmí být větší než 0,3V.
