Samovolné zapínání ohřevu okna
Opel Astra J 2010+
scarabeusczech
Příspěvek od scarabeusczech »
Zdravím a chtěl jsem se zeptat na jednu věc, která se mi v Opelu objevuje a která mi trochu vadí. Nahodile se mi v autě objevuje hlášení v kolonce ECO u hlavních spotřebičů a to:
0,23 L/h
Vyhř. okno z.
a to jak v době, kdy bych to ještě pochopil (např. vysoká vlhkost, nízké ranní teploty), ale naposledy se mi to objevilo i v době, kdy venkovní teplota měla 26 °C. Nevíte, proč se tak děje a dá se toto automatické vyhřívání nějak vypnout? Jediné nastavení v autě, které jsem našel, mám vypnuté.
Předem děkuji všem za odpovědi
OPEL / ASTRA J Sports Tourer (P10) / 1.6 CDTi (35)
kroup
Re: Samovolné zapínání ohřevu okna
Příspěvek od kroup »
Toto se tuším děje pro zvýšení zatížení motoru při regeneraci DPF
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Na začátek bych příště doporučil hledat, už se to tu mnohokrát probíralo.
Pokud se jedná o naftový motor, tak se výhřev zadního okna zapína díky probíhajícímu vypalování DPF filtru. Jedná se o zatížení motoru.
Je to běžný stav a tak to udělá i jakékoliv teplotě i např. v léte. Nadále se i zvýší spotřeba nafty při tom vypalování.
scarabeusczech: Ahoj! Kolegové mají pravdu, souvisí to se zvýšením energetického zatížení motoru při regeneraci DPF. V dřívějších dobách, kdy nebyla regenerace nijak signalizována, toho dokonce někteří kolegové využívali a do obvodu vyhřívání okna zapojili diodu, kteroužto umístili někam na přístrojovku, a její rozsvícení (bez manuálního zapnutí vyhřívání) jim pak oznámilo započetí regenerace DPF. :)
scarabeusczech
Díky moc všem.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Colommbo píše: 09 čer 2022, 10:47 ... V dřívějších dobách, kdy nebyla regenerace nijak signalizována, toho dokonce někteří kolegové využívali a do obvodu vyhřívání okna zapojili diodu, kteroužto umístili někam na přístrojovku, a její rozsvícení (bez manuálního zapnutí vyhřívání) jim pak oznámilo započetí regenerace DPF...
Čau Cilommbo, dotaz i na Standu (StanC), funguje tato funkce vyhřívání bez signalizace u vypalování DPF i u Zafiry B? Nezkoušel jsem a schemata mám dost okleštěná ;) .
Ahoj! Dle mého soudu ano, ale co a jak a kam přesně napojit, poradit neumím.
Sunman
Příspěvek od Sunman »
Má Zafira B z roku 2008 DPF filter?
Mal som VectruC 2.2DTI 2003 a 2004, potom 1.9DTH 2006 tie nemali DPF
Potom som mal VectruC 1.9DTH z roku 2008 a tá už mala DPF a fungovalo to so zadným sklom a bočnými zrkadlami rovnako ako popísané vyššie.
Len to nie je vidno. Kontrolku si majitelia doplňali práve k ľavému bočnému zrkadlu, kde sa dá vytiahnuť z napájacieho kábla pre ohrev zrkadla napätie pre LED diodu.
na nových autách, ktoré majú ECO obrazovku na palubke je možné vidieť že okno je vyhrievané v zozname spotrebičov.
vasekpetr1
Sunman píše: 10 čer 2022, 14:30 Má Zafira B z roku 2008 DPF filter?
Moja jo :D
Sunman píše: 10 čer 2022, 14:30 ...Kontrolku si majitelia doplňali práve k ľavému bočnému zrkadlu, kde sa dá vytiahnuť z napájacieho kábla pre ohrev zrkadla napätie pre LED diodu.
Richtig, já děkuji pánovi, takhle se to dělávalo! :idea: Jen jsem si v pravou chvíli nevzpomněl. :oops:
Zpět na „Astra J“
