Čáry na displeji Opel Astra J Sports Tourer 2015
standa.
Re: Čáry na displeji Opel Astra J Sports Tourer 2015
Příspěvek od standa. »
Zakazit už není co, max. se to chytne. Zkusil bych i pomačkat prsty ten pravý kabel pod tou krycí přelepenou páskou, jestli se to náhodou nebude měnit, protože tam bych odhadem očekával poškozené místo. Kabely odpojuj a připojuj u vypnutého rádia.
Displej jde koupit nový i u nás https://www.automultimedia.cz/cz/shop/d ... -navigace/ , nebo na Aliexpressu za lepší cenu https://www.aliexpress.com/i/32825499387.html , i když je poštovné vyšší než cena displeje. Škoda, že to není do 30 dolarů i s poštovným, to by se s tím nevyplatilo ani drbat. Případně se podívej po AE, jestli nenajdeš lepší cenu.
helios987
Příspěvek od helios987 »
Zdravím, zrovna včera se ženě stalo něco podobného, viz foto.
Je to víceméně orámované od pravé 1/3 displaye.
Navíc to to "pulzuje" když to prirovnam napr. k ekvalizéru, jen vertikálně.
Spíš mi to připomíná nějaké rusení nebo SW problém... Obrázek
Jiří Kysela
Příspěvek od Jiří Kysela »
Tak nakonec jsem se uchýlil k výměně samotného displeje a problém vyřešen. Nejprve teda neukazovala venkovní teplota, ale na to pomohlo tovární nastavení rádia. Původní displej jsem nezkoumal, takže nevím, jaká chyba v něm byla, ale po měsíci už nesvítila 1/2 displeje (viz. obrázek na začátku vlákna a tady).
Výměna nebyla nikterak složitá, takže to hravě zvládne každý. Mně pomohl tento návod https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?t=9758, ačkoli nebylo nutné sundávat například konzoli se zapalovačem/USB/SD, ničemu nevadila. Rozdíl byl akorát v displeji, protože v návodu je ten menší. Displej bylo akorát potřeba dostat z hliníkového rámečku.
Děkuji za všem za tipy a doufám, že tento můj případ někomu pomůže.
Ať to jezdí!
PŘED
PŘED
PO
PO
Jiří Kysela
standa. píše: 03 led 2023, 16:46 Zakazit už není co, max. se to chytne. Zkusil bych i pomačkat prsty ten pravý kabel pod tou krycí přelepenou páskou, jestli se to náhodou nebude měnit, protože tam bych odhadem očekával poškozené místo. Kabely odpojuj a připojuj u vypnutého rádia.
Moc díky Stando za tip! Displej jsem koupil u vás a cena si myslím více než příznivá. Určitě doporučuji ostatním.
