Prachové těsnění na zadním brzdiči
Klm16
Příspěvek od Klm16 »
Zdravím všechny majitele Oplíků.
Astra K (2017) mám již dva roky a byla nutná výměna zadních destiček . Destičky jsem vyměnil, ale zjistil jsem potrhané prachové těsnění na válečku zadního brzdiče . U Oplu mi řekli, že se to vyměnit nedá, a že se mění celá brzdová jednotka. Nemáte někdo nějaké zkušenosti a rady jak to těsnění nahradit?
Re: Prachové těsnění na zadním brzdiči
Příspěvek od OnMi »
Primou zkusenost pro A-K nemam ale verim, ze Opel to opravdu samostatne nedodava.
Vyrobcem zadnich brzd pro A-K je Lucas a TRW.
Takze v aftermarketu se opravna sada pro zadni trmen jiste najde.
Koukni treba zde:
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... tId=234997
nebo
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... Id=2239431
resp. zde:
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... men?ga=405
Jen je potreba brat ohled na to, zda mas rucku mechanickou (Lucas) nebo elektronickou (TRW)
Prumer valecku pro trmen s mechanickou a elektricky ovladanou ruckou by mel byt stejny (36mm), ale asi se lisi v sirkach drazek.
Klm16
Díky👍. Až to vyměním, nepíšu která sada se dá použít
Klm16
Ahoj. Koupil jsem sadu od Lucase pro mechanickou ruční brzdu (cca 150kč). Musel jsem vyšroubovat brzdící pístek(únik brzdové kapaliny). Je potřeba trochu zručnosti nasadit nové těsnění. Pak už jen nasadit brzdič, utáhnout šrouby a odvzdušnit. V Oplu mi řekli za opravu 3500 kč. Mě to stalo 150 kč a 3/4 hodiny práce.
