olej ve vodě
Dusan_Zafira
olej ve vodě
Příspěvek od Dusan_Zafira »
Teda správně olej v chladící kapalině.
Včera jsem zjistil v nádržce chladící kapaliny malé množství emulze
Po odstátí tam bylo pár "kapek" oleje barevně odpovídající oleji v motoru.
Olej v motoru- jak pod víčkem, tak na měrce vypadá OK, bez emulze.
Chladící kapalina byla na dolní rysce, na olejové měrce cca 3/4, hladina shodná s předcházející kontrolou.
(těch pár kapek bych stejně na měrce nepoznal)
Mám pocit, ne jistotu že v oblasti olejového filtru (tj pod výfukovými svody) je motor mastný... ale řešil jsem před dvěmi měsíci únik pod krytem ventilů, taky to mohlo zůstat od tehdy.
Dokáže někdo z daných faktů potvrdit diagnózu?
Předpokládám správně a draze těsnění pod hlavou válců?
Motor 1.8 AXEL (benzín) 120 tis km, převážně městský provoz.
westler
Re: olej ve vodě
Příspěvek od westler »
Tipuju těsnění pod chladičem oleje (je jich tam víc) - unaví se a začne propouštět, také jsem to řešil na Z16XER, symptomy byly podobné. Odpovídá tomu i popsaný flek pod svody (v těch místech je chladič umístěný).
Schéma zde - https://zapchastizaz.com.ua/kruz/14125- ... m-55355603 (těsnění mají čísla 10, 11 a 12)
Re: olej ve vodě
Napadlo mě totéž (výměník voda/olej), akorát jsem si nebyl jist, je-li jím tento motor osazen. Musel jsem to řešit i u své Omči (V6, umístěn mezi hlavami), průnik oleje do chladící kapaliny nebyl zrovna malý... :(
Dusan_Zafira
Re: olej ve vodě
Díky za odpovědi.
Pokud jste to někdo dělal-
-kde se vypouští chalící okruh prosím?
-je/není nutno demontovat výfukový sběrač a katalyzátor?
díky
StanC
Re: olej ve vodě
Příspěvek od StanC »
Dusan_Zafira píše: 25 pro 2022, 18:28 Díky za odpovědi.
díky
Sběrné potrubí i katalyzátor musí dolů, viz odkaz. https://www.drive2.ru/b/2802539
Chladič oleje je pod tělesem filtru oleje. Chladící kapalina se vypouští dole na chladiči.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/downl ... &mode=view
Normálně to otevřít, může to být trochu zalepené (zarostlé) a tak můžeš opatrně bez velkého násilí použít třeba hasák.
Nejdříve si sežeň nějaké vhodné kolínko na vypoštěcí nátrubek, který je vidět na Tvém foto vedle vypouštěcího kolečka.
Jinak Ti kapalina poteče po nápravnici a nápravě.
Dusan_Zafira
Re: olej ve vodě
Dškuji všem za rady, nakonec jsem to nechal na servisu-> jednalo se opravdu o těsnění pod výměnníkem oleje.
Dusan_Zafira
Re: olej ve vodě
takže zatím musím zaklepat, byly to opravdu těsnění blok motoru-tepelný výměnník oleje.
Takže o něco levnější.
Celkově mě ta sranda vyšla 6350, z toho cca 1200 byla výměna těsnění pod víkem ventilů (mírně slzilo)
Když vidím ceny origo těsnění (a uvědomím si jejich životnost) začínám chápat lidi kteří opravují auta pomocí silikonu :-(
Re: olej ve vodě
Silikon a podobné přípravky jsou považovány za prasárnu a já s tím v některých případech souhlasím. Obzvlášť napatlá-li se zbytečně moc ("pro sichr"), šrouby to přitáhnou, tmel vyleze okolo/dovnitř, nějaký kousek se může uvolnit, připozacpat mazací kanálek a na průser je zaděláno... :?
Dusan_Zafira
Re: olej ve vodě
Stav po 5000km - problém se znovu neopakoval.
ad použití silikonu místo těsnění-> považuji to za prasárnu.
D.A.N.
Re: olej ve vodě
Příspěvek od D.A.N. »
Ahoj, tohle jsem řešil před půl rokem, olejovej chladič propouštěl olej do vodního okruhu a taky ven na blok.
Vyměnil jsem veškeré těsnění a novou čistou expanzku. Teď po půl roce, cca 6000km, je expanzka plná směsi oleje a vody, ale blok je čistý.
Je možné že by se závada opakovala, nebo přišlo na řadu těsnění pod hlavou? Setkal jste se s tím někdo u tohoto motoru?
Dan.
Zpět na „Zafira B“
